Alt 17.04.2013, 20:56   #1
Stephan1991
Fahrzeug: E32 735iA 92, Mercedes L319 1966
Standard Klackern bei der Hinterachse bei Schlaglöchern/Unebenheiten
Nabend, seit einer weile höre ich immer ein metallisches Klappern, meiner meinung nach von der Hinterachse, kann das von den Tonnenlagern kommen ? oder gibt es Hitzeschutzleche die dazu neigen sich zu lösen? Selbes klackern hatte ich bei meinem E30 325e, habe ihn aber verkauft bevor ich danach schauen konnte.
Stephan1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 21:01   #2
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Schau doch erstmal ganz banal nach dem Auspuff. Und wenn er einmal oben ist nach der HA. Es ist immer schwierig mit der Glaskugel zu musmaten. Die Lenkhebel und die Tonnenlager dürften eigentlich nicht klappern. Das macht sich durch knarzen, knacken und ächtzen bemerkbar.
Bei mir klapperts übrigens auch, habe aber noch nicht nachgeschaut.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 21:05   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab zwar keinen E32, aber bei meinem haben die hinteren Hitzeschutzbleche geklappert.
Die waren um die Schrauben rum so weit weggegammelt das sie lose waren.
Größere Unterlegscheiben genommen und Ruhe is
Alt 17.04.2013, 21:14   #4
Stephan1991
Also der Endtopf kann nicht klappern, der Wurde erst getauscht. Am wochenende kommt er mit glück auf ne Hebebühne eines Bekannten. Dann schau ich mal genauer hin
Alt 17.04.2013, 21:17   #5
drums.eisold
Sei dir da mal nicht so sicher...
Ab auf die Bühne, Bleche, Auspuff und Lager checken. Alles andere ist Rätselraten.
Alt 17.04.2013, 21:18   #6
Olitschka
Dann schau auch mal die Bleche bei den Bremsscheiben an.
Alt 18.04.2013, 17:33   #7
4tl4n
Fahrzeug: 730i V8, diverse Motorräder
Mal ganz doof gefragt: Was ist mit dem Unterlegkeil und/oder dem Wagenheber?
Bei meinem ehemaligen Fünfer waren die nämlich mal nicht richtig fest und haben geklappert!
4tl4n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Klackern an der Hinterachse Porzer BMW 7er, Modell E38 22 22.07.2011 16:28
Felgen/Reifen: Hinterachse "springt" bei Unebenheiten / VA zieht in Spurrillen dashane BMW 7er, Modell E38 11 26.11.2010 17:43
Hinterachse bei Unebenheiten rasselt klackert klappert 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 20 10.07.2008 07:55
klackern an der hinterachse BMW-H BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 08:28
Felgen/Reifen: schleift hinten bei schlaglöchern newman BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
