18.12.2012, 00:45
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992)
Wischer wischen über die Scheibe hinaus
nach dem Einbau einer neuen Frontscheibe wischt mein Scheibenwischer plötzlich links leicht über die A-Säule hinaus. Außerdem ist die Parkposition nun immer leicht verschieden, was vor dem Ausbau auch nicht der Fall war.
Ist das eine Einstellsache, die von der Scheibenfirma evtl. nicht richtig ausgeführt wurde? Oder hat der Scheibenwechsel mit dem Wischer überhaupt nichts zu tun und es ist reiner Zufall?
Danke und Grüße
Frank
18.12.2012, 00:58
die werden die Scheibenwischerhalter ja abgenommen haben, evtl. um einen Zahn verkehrt / versetzt aufgesetzt.
Parkposition: es gibt da einen Limitschalter am Wischermotor, der sitzt unterhalb des Grills vor der Scheibe, man kommt dran hinter dem Sicherungskasten.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das was verbogen haben koennten.
Funktion
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image025.jpg
ZKE
Kann man also mit DIS auslesen.
Evtl. mal das GM abziehen unter dem Ruecksitz, Batterie abklemmen, dann GM einsetzen und Batterie wieder anschliessen, das GM lernt dann neu an.
http://www.7-forum.com/forum/5/probl...or-130698.html
Geändert von Erich (18.12.2012 um 01:19 Uhr).
18.12.2012, 07:53
Ich Glaube auch, das man die Wischerarme nur nicht wieder Korrekt aufgeschraubt hat. Nimm mal die Arme wieder ab, und lass den Wischermotor einmal laufen, bis er von alleine in die Ausgangstellung zurück gegangen ist. Anschliessend die Wischerarme neu aufstecken, und nochmals Probieren, und Evtl. um ein Zahn Nachsetzen. Am besten dabei die Scheibe Befeuchten!
Gruss dansker
Hybrid-Darstellung
