Alt 31.10.2012, 15:07   #1
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Standard Frage zu Memory
Sitzposition ist gespeichert auf maximal nach hinten.
Wenn ich diese abrufe, scheint es ob der Sitz auch wieder in dieser Stellung zurück kehrt, aber wenn ich die Sitzverstellung betätige, macht es einmal klack und geht der Sitz noch ein paar mm weiter nach hinten, also scheint er nicht komplett in der Stellung zurück zu kehren wo er gespeichert ist. Ist das immer so, oder evt. ein Defekt ?
Alt 31.10.2012, 15:32   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ist normal.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 21:43   #3
Wenn das Memo total verrueckt spielt:
haben wir jetzt auch mal an einem 750 festgestellt, Fehler war, an einem Zahnrad der Potentiometer vor den Motoren war ein Zahn abgebrochen, konnte also nicht mehr genau 'sagen', wo es steht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Such mal hier, sollten Bilder sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32
(PS: bin grad auf dem Flughafen und erst mal 2 Wochen unterwgs, deshalb kurze Antwort)
Alt 01.11.2012, 09:15   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sein Memory "spinnt" aber nicht Erich
Das beschriebene Symptom ist voll normal
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.11.2012, 11:50   #5
Captain_Slow
Also eine Fehler in der Konstruktion (ggf Altersbedingt ?)
Alt 01.11.2012, 12:11   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich denke nicht,
es sind ja nur 2-4mm,
denke das liegt an der Toleranz des Abgriffwertes vom Steuergerät was den Potentiometer anbelangt
Chris
Alt 01.11.2012, 16:56   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das dürfte es sein. Das Poti am Stellmotor wird immer noch etwas "Reserverfahrstrecke" haben wenn es schon den geringsten Widerstandswert auf der Schleifbahn erreicht hat. Das ist konstruktionsbedingt und normal.
Frage zu Memory/Standard Sitzen & abblendbarer Innenspiegel TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2008 21:33
Elektrik: Eine Frage zum alten Memory-Steuergerät Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2007 14:20
Elektrik: Frage zu Car/Key-Memory und Lenkradposition Netjoker BMW 7er, Modell E38 7 04.11.2007 22:47
Memory-Sitz-Frage Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2002 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
