Alt 12.10.2012, 14:23   #1
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Standard Handschuhfach lässt sich nicht öffnen
hab hier zwar etwas zu dem Thema gefunden, aber leider nicht zum E32.
Das Handschuhfach lässt sich nicht öffnen, wenn man am kleinen schwarzen Hebel zieht merkt man das ein Gegendruck da ist, bis man ca.3/4 weit gezogen und dann gibt ein Knackgeräusch als wenn irgend etwas überspringt. Gibt es beim E32 auch einen Seilzug oder so etwas
Wo kann der Fehler liegen und wie bekomme das Fach auf
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 15:03   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kam noch nicht in die Verlegenheit den Mechanismus zu zerlegen.
Schau doch mal nach ob es nicht verschlossen ist.
Das Handschuhfach kann man nicht mit einem beliebigen Schlüssel öffnen. Man benötigt den A Zentralschlüssel. Mit dem B Schlüssel ist das nicht möglich.
Alt 12.10.2012, 16:13   #3
andrebruns
Wenn ich mich recht entsinne, wird mit dem Griff ein kleiner Plastikhebel runtergedrückt und die Entriegelung in Gang gesetzt. Beim E32 ist noch alles Hebelwirkung (leider aus Plastik) und kein Seil oder ähnliches.
Hmmm... Bekommst Du die Holzleiste darüber ab?
Weiß grad nicht ob es so ging, denn darunter sitzen noch Schrauben wodurch die Strebe, an dem das Schloß-Gegenstück befestigt ist, gelöst werden kann. Dann würde es halt komplett losgehen und könnte man dran arbeiten...
Alt 12.10.2012, 16:19   #4
Setech
Die Einstellung und das Lösen des Pins geschieht von den Seite des Handschuhfachs, also von Unten. Das Lösen der Leiste bringt einen nicht weiter.
Die Griffmulde wird auch von Innen gelöst…
Alt 12.10.2012, 16:22   #5
andrebruns
Hatte nur beim Schlachten festgestellt das man so alles auf einmal los hat, man käme dann ja auch von innen ran.
Hätte ja eventuell helfen können, war nur ein Gedanke.
Alt 12.10.2012, 16:54   #6
Setech
Klar, ich hatte mir auch Gedanken gemacht.
Das Problem ist dass BMW das Handschuhfach hinreichend sicher gemacht hat. Man kann eben dem Pagen den B-Schlüssel geben, ohne dass er die Möglichkeit hat an die Pistole oder der UZI der Fächer zu kommen und ohne die Leiche im Kofferraum zu entdecken.
Ich sehe keine Chance es ohne Zerstörung zu öffnen. Der Einfachste Weg scheint darin zu bestehen die Griffschale mit einen Dremel/Proxxon aufzufräsen.
Mit Gewalt aufgebeln würde ich nicht probieren, die Gefahr die Holzleiste zu beschädigen wäre zu hoch.
Alt 12.10.2012, 17:08   #7
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Mahlzeit
Die Holzleiste bekommt man nicht ab, wenn das Handschuhfach geschlossen ist......
Kann es sein das der Metalzapfen locker ist ?
Beim öffnen versuchen die Klappe nach oben zu drücken ....?
Sonst fällt mir auch nichts ein ...... ich schau mir das nachher nochmal genau an und meld mich noch mal
der Christian
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 02:23   #8
MichaNI
@Setech
Hi Martin,
das Schloß ist nicht das Problem, lässt sich normal auf und abschließen,
ist der Platikhebel zum öffnen, lässt sich zu 3/4 ziehen und springt dann irgendwie über und bleibt stehen. Mit etwas druck springt er dann wieder zurück.
@andrebruns
Hi Andre,
ich hoffe ja das es irgendeine Möglichkeit gibt das Ding aufzuhebeln ohne es zu beschädigen, da die Innenausstattung mal nicht in schwarz sondern irgenwie so hell cremfarbend ist, da wird es wieder nervend Ersatzteile zu finden, deshalb möchte ich das lieber nicht aufbrechen
@ChrisE32
Hi Chris,
leider ließ sich da auch mit drücken in alle Richtungen nichts öffnen
Gruß Micha
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1257630922
Geändert von MichaNI (13.10.2012 um 02:45 Uhr).
Alt 14.10.2012, 10:14   #9
ChrisE32
Ich habe nochmal nachgeschaut .....habe aber erstmal keine Idee weiter....
der Christian
Alt 14.10.2012, 10:45   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ist es irgendwas Seltenes oder Besonderes (Leder o.ä)? Ansonsten: Aufbrechen und neuen Deckel besorgen.....mehr fällt mir auch nicht ein. Standard-Deckel dürftest du für ganz kleines über das Forum kriegen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube lässt sich nicht öffnen kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 67 06.06.2025 13:49
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 12:13
Innenraum: Handschuhfach lässt sich nicht öffnen. Manga BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2015 07:59
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 14:03
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
