Alt 07.02.2012, 21:13   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Instrumentenbeleuchtung flackert nach blinken..
Guten Abend zusammen.
Wie die Überschrift schon sagt geht es um folgendes Problem beim 740 aus 1994 : wenn ich den Blinker zb zum Spurwechsel halte flackert kurz danach die gesamte Hintergrundbeleuchtung bzw geht aus um sich dann langsam wieder zu erholen.. ?? Bei Lichthupe gleiches Phänomen. Hab erst gedacht es liegt am Dimmer, passiert aber in allen Stellungen von "Nachtfahrt" bis max. Einstellung..
Hat jemand ne Idee wo die Suche losgehen soll ?
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 00:29   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Sicherungen kontrollieren, am besten mit Multimeter ob ein Spannungsabfall
vorhanden ist.
Im Fußraum Fahreseite oben (unter der Abdeckung) sind sämtliche Massepunkte an der Karosse verschraubt,mal auf Festsitz prüfen.
Du kannst auch mal die ganzen Steckverbindungen,ebenfalls unter der o.g. Abdeckung prüfen.
Das ganze hört sich nach einem Massefehler bzw. schlechten Kontakt an.
Der nächste Schritt wäre dann die Stecker hinten am I-Kombi zu prüfen.
Falls Du ein I-Kombi zum Testen brauchst,hab ich ein paar da.
Du wohnst ja nicht allzuweit weg.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 16:00   #3
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Ich habe ebenfalls dieses Phänomen und wollte mal fragen, ob ein Ergebnis rausgekommen ist?
lg
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 16:11   #4
bmw740i_dc
hab doch noch einen anderen Thread gefunden...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/armat...3-a-30952.html
Es liegt wohl an den LWR. Der eine macht bei mir ohne Geräusche und sinnlose Fehlermeldungen bekomme ich noch dazu auch.
Wenn ich die LWR austausche, müsste das Problem theoretisch behoben?
lg
Alt 03.03.2016, 17:23   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorher einfach abklemmen und ohne fahren.
Fehler weg-> kannst neu machen. Fehler noch da->Suchen....
Alt 03.03.2016, 17:53   #6
bmw740i_dc
danke für die antwort. das abklemmen einfach durch steckerabziehen?
sorry für die dumme frage...
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 15:00
HiFi/Navigation: Bildschirm flackert nach umrüstung audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 13.09.2008 19:12
Navibild flackert nach TV-Modul Einbau ???? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 8 05.04.2008 23:57
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung Necktou BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
