06.01.2004, 19:22
auffällig unauffällig
WFS zum dritten...
...langsam hab ich die nase voll von der wegfahrsperre. der ein oder andere erinnert sich evtl. noch an das kleine malleur, was mir an neujahr passiert ist. was soll ich sagen, heut morgen wars schon wieder so weit  . der bc wollte den code nicht annehmen und diesmal bin ich mir 100% sicher, dass es der richtige war. ich durfte dann wieder bei -8° und gegenwind in orkanstärke zur arbeit radeln  . nach feierabend hab ich noch par versuche gemacht und auf einmal hat er den code genommen, den ich schon am morgen versucht hatte  . ich trau mir langsam nimmer die wegfahrsperre zu aktivieren. könnte das mit den "milden" aussentemperaturen zusammenhängen ?
greetz
der art
06.01.2004, 19:43
Fahrzeug: 7er E32
Lässt sie sich deaktivieren und er springt trotzdem nicht an oder lässt sie sich gar nicht deaktivieren?
Ich empfehle dir die WFS gar nicht mehr zu aktivieren bis der Fehler gefunden ist. Alternativ kannst du mal hinten unter der Rücksitzbank dein WFS-Modul mal ab- und aufstecken. Kontaktierungen bewegen bringt manchmal immensen Effekt.
Ansonsten tippe ich auf das Tastenfeld (Zahleneingabe) oder das Empfangsmodul.
Grüße, Gordon
[Bearbeitet am 6.1.2004 um 20:44 von Gordon]
06.01.2004, 19:56
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
ich würde als allererstes die Batterie überprüfen. Wenn die Spannung zu niedrig ist, zusammenbricht oder
schwankt, dann macht die Bordelektronik so ziemlich alles; nur nicht das was sie soll.
Und es würde ja auch zu den momentanen Wetterverhältnissen passen.
Greetz,
Tyler
06.01.2004, 20:02
Greetz,
Tyler
...den verdacht hab ich auch. in der nacht waren ja ca. -15°.
@gordon
die wfs lässt sich gar nicht erst DEaktivieren.
ich werd das Aktivieren wohl erstmal lassen. wenn ich so drüber nachdenk....ich könnte doch eigentlich auch die ein oder andere "startunterbrechende funktion" mit der alarmanlage koppeln  . dann würde das lästige code eingeben ganz wegfallen. werd mich mal damit auseinandersetzen...
greetz
der art
06.01.2004, 21:28
Kraftstoffpumpe abschalten ist gemein...
Da kommt er vielleicht noch aus der Parklücke aber dann steht der Wagen.
Greetz,
Tyler
06.01.2004, 21:33
Fahrzeug: Civic X
Naja, ohne Kraftstoffpumpe geht nix,
so mit Benzin in der Schwimmerkammer paßt nicht so recht zum Einspritzer ;-)
obergscheiter Gruß
Manfred
06.01.2004, 21:38
Stimmt, überzeugt!!!
Na dann mit einer zeitversetzten Abschaltung der Kraftstoffpumpenspannungsversorgung ( ein 555'er IC etc. )
so auf 60 Sekunden eingestellt, das dürfte recht gut funzzen.
Greetz,
Tyler
07.01.2004, 02:04
the real freak since 2002
Re. » WFS zum dritten... »
Hallo ...
Ich glaube nicht, das es mit der Spannug bzw. Batterie zutun hat - bei aktiviertem Code würde dan bei Spannugsabfall die Alarmanlage los gehen - ich denke mehr, das bei der Kälte die Tastatur nicht richtig funzt oder das Eprom/Chip eine Macke kriegt ...
Gruss @freak ...
