11.10.2011, 22:17
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Hinterachsbuchsen Werkzeug
Hi, ich wollte bei meiner 7 jetzt die Hinterachsbuchsen erneuen und wollte mal so in die Runde fragen wer das Orginale Werkzeug dafür besitzt, bzw. würden mich die Nummern auf dem benötigten originalen auszieh Werkzeug interessieren.
Hab nämlich einen Karton mit diversen Originalen ausziehwerkzeug aber hab jetzt so aus dem Stehgreif keinen blassen schimmer welches das richtige für den e32 ist.
Danke schoneinmal im Vorraus!
gruß
11.10.2011, 22:33
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo xcallex3,
Buchsen gibt es an der Hinterachse einige.
Ich habe auch keinen blassen Schimmer welche gemeint sind. :-)
Vieleicht kannst Du es näher beschreiben.
Eine Übersicht findest Du hier:
Hinterachse ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Torsten
11.10.2011, 23:41
also gemeint sind diese Buchsen: 33 31 1 128 670 auf der Bildtafel ist es Nr. 2!
11.10.2011, 23:51
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Er meint die Tonnenlager.
12.10.2011, 15:16
Ex M60-powerd by LPG
na, wenn es schon bei der Auswahl des Werkzeugs hapert
Gehe mal in die Suche nach Werkzeug/Tonnenlager, die Arbeitsweise ist immer die gleiche.
Wolfgang
12.10.2011, 16:42
Die Vorgehensweise ist mir durchaus klar ist nicht das erste mal. Es wäre nur das erste mal mit richtigem Werkzeug und wenn ich nicht das richtige dabei wäre würde ich einfach die ganze Hinterachse tauschen, hab nämlich noch einen 750i stehen den ich schlachten werde und bei dem sind die Tonnenlager in Ordnung.
12.10.2011, 19:13
schau mal hier
CD3-MainTitle
dann weiter bis zur Seite 33-33/1
dort ist das Originalwerkzeug
Es gibt aber noch eine andere Variante, die sieht so ähnlich aus wie meine, nur daß halt die beiden Flügel zum Abstützen verstellbar sind. Dadurch können auch andere Lager gezogen werden.
Das ist glaube ich die eine Variante
s14motorsport.de - Das BMW E30 M3-Onlinearchiv
und hier die einstellbare
http://www.7-forum.com/forum/652980-post17.html
Wolfgang
