Schlagen in der Lenkung beim leichten Bremsen
ich habe beim Bremsen von 80 bis 60 ein Schlagen in der Lenkung, mal mehr mal weniger.
Ist aber nur, wenn ich das Pedal leicht drücke, bremse ich stärker ist das Schlagen wieder weg.
Bei anderen Geschwindigkeiten tritt das Schlagen nicht auf.
Während der Fahrt ist keinerlei zittern oder dergleichen im Lenkrad zu spüren.
Die Reifen sinds nicht, hab 2 Sätze montiert, bei beiden das selbe Problem.
Da frische Reifen drauf sind und die auch gewuchtet, schließe ich eine Unwucht in der Rädern aus.
Getauscht haben wir die Druckstrebenlager, da diese leichtes Spiel hatten.
Können die Bremsscheiben das Übel sein oder sollte dann die Unwucht nicht immer auftreten und nicht nur beim leichten Bremsen und zwischen 80 und 60?
Stefan
