16.04.2011, 09:21
Fahrzeug: E32-735i(1991)
Komisches Geräusch
Hallo.
Stell mich mal kurz vor.Bin der chris,28 jahre und hab seit kurzem nen E32,735i,bj:91
Jetzt zu meiner Frage.
Der motor läuft ein wenig unruhig und es kommt ein leichtes pfeifen aus dem motorraum,was kann das sein(hat nen klr verbaut)?
Sind die Motoren anfällig oder sind es robuste Motoren?
16.04.2011, 09:37
livin´ on a rig
Moinsen! Ferndiagnosen sind wie Lotto spielen!
GLaskugeln sind heute nicht mehr das, was sie vor 30 Jahren waren....
Es macht Sinn, wenn du dein Problem etwas genauer beschreibst.
Wo kommt das Geräusch genau her? Der Motorraum ist etwas größer als ein Schuhkarton.
Es könnten z.B. die Wapu oder irgendwelche lager sein.
Die Lima steht jetzt bei Dir auch auf der Liste. incl der Riemenscheiben, Andruckrollen für den Riemen.....
zum Motor:
Der 3 1/2 er ist eigentlich ein robuster!
Dran denken, regelmäßig das Ventilspiel zu kontrollieren! Dabei das Ölrohr mit dessen Befestigung nicht vergessen! (Kannst ne Menge darüber hier im Forum lesen)
Beim Ventile einstellen auch die Nockenwelle checken, ob die eingelaufen ist!
Wenn dem so ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Kipphebelbruches vorprogrammiert.
Quäl mal ein wenig die Forensuche....
Aber nimm dir etwas Zeit dafür, weil: Du wirst einiges an Lesestoff finden!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.04.2011, 10:59
Pfeifgeräusche können auch von einem Undichten/gerissenen Ansauggummi stammen. Mal Untersuchen, ob alle Gummiflansche in Ordnung sind. Auch von der Lima können solche Geräusche stammen. Wenn zB. die Viscokupplung am Kühlerventilator sich "festgefressen" hat, gibt es ebenfalls ein Geräusch, welches einem "Startenden Düsenjet" Recht ähnlich kommt. Musst Du mal Punkt für Punkt nachgehen.
Gruss dansker
16.04.2011, 11:06
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Aber das Geräusch der Visco, ist Geil.
