Alt 30.03.2011, 20:34   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Doppelkolbenbremse 750i ab Bj90.
Hallo zusammen
Folgendes Problem
Zwei Bremskolben einer Doppelkolben Bremsanlage sehen aus wie folgt
Alle anderen sind einwandfrei
Siehe Bild Nr 2.
Im Netz finde ich aber nur diese Brems-Kolben.
Siehe Bild Nr1.
Es sind die beiden Kolben in der Mitte des Bildausschnittes welche passen (40mm und 44mm) ,aber leider für die falsche Seite
Die Becherförmigen sind auf der einen Seite der DoKo Zange und die Beschädigten sind auf der anderen Seite der DoKo Zange.
Ich nehme an das die andere Bauform der beschädigten Bremskolben
der Wärmeableitung dient.
Sie sind allerdings AUSSEN (da wo BMW erhaben steht) eingebaut.
Wer kann mir erklären was es mit diesen ´´Insert´s´´ auf sich hat bzw. warum die andere Seite völlig andere (hohle) Bremskolben hat
Wer kann mir sagen ob es die gesuchten Brems Kolben überhaupt einzeln gibt ?
Bei BMW gibt es die Bremskolben gar nicht einzeln.
Dateityp: jpg Bremskolben.jpg (102,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010001.jpg (98,6 KB, 22x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 20:40   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schon mal bei ATE Gefragt?
Alt 30.03.2011, 20:42   #3
rofra11
RoFra11
Äh ,nein
Manchmal kommt man nicht auf das einfachste..............
Werde ich morgen mal machen
Alt 30.03.2011, 20:53   #4
boxerheinz
War nur eine Frage von mir.Das soll jetzt keine Garantie sein,das ATE sie hat.Aber ein Versuch ist es wert.Reparatoursätze zum Abdichten bekommt man von ATE.Möglich hast Du glück.
Alt 30.03.2011, 22:45   #5
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich hatte die Kolben vor wenigen Wochen erst noch in der Hand, da ist mir das gar nicht aufgefallen ...
Ich meine die waren auf beiden Seiten gleich
Den Dichtungssatz gibts übrigens auch im Zubehör (ca 55 Euro pro Bremssattel)
Im Zweifelsfall würde ich bedenkenlos auch die "hohlen" Kolben verbauen.
An die Wärmeleitungstheorie mag ich auch nicht glauben, dann würde die Wärme ja in die Bremsflüssigkeit wandern,
das kann sicher nicht erwünscht sein.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Diverse 750i e32 Teile bj90 bmwjuergen750 Biete... 1 02.12.2009 10:49
Motorraum: BMW 735, BJ90 Tempomat nachrüsten? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 9 30.10.2006 11:34
750i 46.500 km Bj90 gefunden Erich BMW 7er, Modell E32 8 09.02.2004 23:06
Gummilager der Hinterachse E32 BJ90 Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2003 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
