23.11.2003, 13:06
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Olly,
der schwarze Stecker ist moeglicherweise fuer den Druckschalter der Klimaanlage wenn
du keine Klima hast waere das eine Moeglichkeit
Sicher bin ich mir allerdings nicht
Thomy7er
23.11.2003, 08:10
Fahrzeug: 528iA,316i Compact
hi olly,
falls du keine nebelscheinwerfer hast(auf deinem kleinem foto sind die nicht zu sehen)sind das kabel für nsw nachrüsten.
gruss coro
23.11.2003, 09:02
@ Dragon, Coro
Nebelscheinwerfer sind als Serie eingebaut und es ist keine US Version.
Vieleicht ist es ja der Aschluss für eine Scheinwerferreinigungsanlage?
Olly...
22.11.2003, 22:36
Some say...
Vielleicht für zusätzliches Standlicht in den Stossfängerseiten (US-Ausführung) ???
22.11.2003, 15:43
Habe ein Paar herrenlose Kabel gefunden.
Hallo Leutzt,
ich habe im Motorraum (Fahrerseite) unterhalb der Scheinwerfer zwei herrenlose Stecker gefunden. Einer ist weiss u. einer ist blau (siehe Bild 1).
Ebenso auf der Beifahrerseite ist ein grösserer, runder schwarzer Stecker (Bild 2). Könnt Ihr mir sagen wo die hingehören?
Habe einen 88er R6 mit Leuchtweitenregulierung.
Olly...
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 21:03 von Olly730]
22.11.2003, 19:38
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Original geschrieben von Olly730
Hallo Leutzt,
Olly...
http://www.hcs-hildesheim.de/Kabel 001.jpg
http://www.hcs-hildesheim.de/Kabel 003.jpg
So wird was draus:
Evtl für Xenon???
Gruß Norbert
23.11.2003, 16:57
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi Olly!
Der schwarze runde ist definitiv der Stecker für die Leuchtweitenregulierung. Da hat wohl jemand vergessen den Stecker wieder anzuschliessen. Der Stecker wird von unten an die LWR angesteckt. Bei den anderen zwei bin ich auch überfragt.
Eurojet
23.11.2003, 19:32
Fahrzeug: E39 530i
@Eurojet
auf den Fotos ist doch ganz klar die Leuchtweitenregulierung zu erkennen.
Der lange schwarze Zylinder mit dem weissen Schlauch, wird pneumatisch gesteuert also
ohne elektrischen Anschluss.
Vielleicht ist eine spaetere elektrische Loesung schon vorgesehen gewesen allerdings
muesste der Stecker dann beidseitig vorhanden sein.
Thomy7er
Hybrid-Darstellung
