Alt 29.07.2010, 21:11   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Geringe Gebläseleistung bei gewählter warmer Temperatur
Abend!
Habe derzeit ein Problem mit der Gebläseleistung. Sobald ich das Wählrad der Temperatureinstellung auf über 20/21 Grad stelle, nimmt die Leistung des Gebläses stark ab.
Bei einer Einstellung unter 20/21 Grad läuft das Gebläse - je nach Einstellung - auf vollen Touren bzw. erzeugt den erwünschten Luftstrom.
Sobald ich das Wählrad über 20 Grad drehe, läuft zwar das Gebläse hörbar normal weiter, jedoch kommt nur ein laues Lüftchen aus den Düsen - auch bei gewähltem "Vollgas".
Microfilter wurde vor ca. 2 Monaten gewechselt und auch die Klimaanlage wurde neu befüllt; Heizleistung ist auch in Ordnung.
An was kann das denn liegen... die SuFu brachte leider kein Ergebnis.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 23:51   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte eventuell eine Fehlfunktion der Klappen sein
Wobei die Klappen schon verändert werden in der Stellung Auto
Stelle mal den Luftstrom nach "nur oben"
Was passiert in der Max-Warm-Stellung (Raststellung)?
Hier den ersten Link mal durcharbeiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Geringe Gebläseleistung & kalt anstatt warm __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 14 21.01.2010 21:42
Motorraum: Geringe Leistung? Auto beschleunigt nur bis 80 km/h. 7er memo BMW 7er, Modell E38 28 17.09.2009 03:38
Warmer Automatikschalthebel Steve214 BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2009 22:57
Heizung/Klima: Iss dat normal??? Gebläseleistung Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2009 19:54
geringe mängel hilfe!!! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
