11.06.2010, 19:31
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Klima leer aber wie befüllen ?
war gerade bei meinem Schrauberkumpel um mir die Klima neu befüllen zu lassen, aaaaaber mein Kumpel kann sie nicht befüllen weil die Anschlüsse nicht kompatibel sind und das Falsche Kältemittel drin wäre.
Wie kann ich die Klima nun zum laufen bringen? Ich brauch die dringend da ich meinen Sohn damit herumfahre und er mir schon schmilzt.
Gruß Dario
11.06.2010, 20:52
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Da wirst du auf R134 umrüsten müssen.
Bemüh mal die Suche, da wirst du fündig.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
11.06.2010, 21:19
Ich hab mal gesucht aber schlau werde ich aus diesen ganzen Zahlen nicht.
Lt. dem was ich gelesen hab kann ich sie mit r142a auffüllen lassen...
Ist das denn gängig oder muss ich mir einen Spezialisten suchen. Was brauch ich alles für nen Umbau und wie teuer wird das (Teile)
11.06.2010, 21:28
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Für ca. 120 Euro bekommst du ein Umrüstkit bei BMW mt allen erforderlichen Teilen. Es beinhaltet den Trockner, der gewechselt werden muss, sowie Dichtungen, Anschlußadapter und eine Anleitung. Der Kompressor muss ausgebaut, entleert (Öl) und mit anderem Öl befüllt werden. Wenn du einen Bosch-Kompressor hast, muss dieser lt. BMW erneuert werden - hier würde ich es aber auf einen Versuch ankommen lassen.
Mark
11.06.2010, 22:27
11.06.2010, 22:32
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
also im prinzip musst du das system nur einmal komplett spülen (stickstoff) und das öl im kompresso wechseln (ersetzen) und dann kannst du schon r134a rein machen (zu empfelen wäre noch den trockenr zu wechseln)
11.06.2010, 23:20
Dieses Umrüstkit klingt sehr gut!
Danach kann man dann das 134a verwenden wenn ich es richtig verstanden habe.
Dann werde ich morgen mal beim freundlichen vorbei schauen.
Danke Mark klasse Tip
11.06.2010, 23:59
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Das Umrüstkit hat die Teilenummer 82 31 9 067 396 und kostet 100,43 Euro.
Darin ist alles enthalten, was Du zur Umrüstung auf R134A brauchst
13.06.2010, 20:02
Heizölverleiher
Ich habe den Kompressor ausgebaut und und so viel Öl raus wie möglich. Neues Öl rein und wieder raus den Mist. Neues rein ... feddich...geht seit 6 Jahren gut
Ich fahre übrigens irgendein 413er Gas... Kühlt gut und ist spottbillig... Bezahle für die komplette Füllung etwas 30 Euro beim Industrieklimafritzen. Die Füllen die Kühlanlagen für Lebensmittel oder sonstige Industrieanlagen
Die haben auch noch die alten Schraubanschlüsse
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (13.06.2010 um 20:09 Uhr).
13.06.2010, 22:45
Alpinator
Für das R413a hättest du das Öl gar nicht wechseln müssen. Ist ein sog. Drop In. Wird allerdings immer schwieriger, jemanden zu finden, der das noch
einfüllt...
