Alt 05.05.2010, 09:08   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Frage Starke zittern beim Beschleunigen
Ich habe das Problem mit Poltern an der VA beim beschleunigen.
Gestern hatte ich ein kleines Ampelrennen.
Ich auf der rechten Spur und so ein Möchtegern-AMG auf der linken Spur.
Getriebe auf S, Ampel auf Gelb. Und dann "gib ihm". Da hat er angefangen zu vibrieren.
Was ist kaputt?
Ich denke es liegt an der VA, oder?
Was muss ich alles wechseln?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (23.05.2010 um 17:01 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 09:29   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Erst mal das wichtigste......wer war den schneller ?...
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 09:33   #3
puma
Perser Zarathustra
C-Klasse kombi 2,2 oder 735?
Bis er geschaltet hat war ich schon mittel in Kreuzug.
Alt 05.05.2010, 10:08   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Du warst im Kreuzzug? Ist das nicht eine etwas zu religiöse Haltung?
Und zieht euch warm an.
Mercedes holt möglicherweise auf.. Den die werden ihre elektronischen Rostproblemkarren nun mit zuverlässiger und hochwertiger Franzosentechnik vom Premiumhersteller Renault pimpen..
Ihr meint Franzosentechnik ist nicht hochwertig und zuverlässig? Und Renault (Createur de Kathastrophe) kein Premiumhersteller?
Stimmt..
Aber nur aus der Sicht eines BMW Fahrers.
Für den Mercedesfahrer ist es auf jeden Fall eine Steigerung..Zumindest ab Baujahr 95, den ab da machen die einem Franzosen alle Ehre
Alt 05.05.2010, 10:14   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Kommt mit ziemlicher Sicherheit nicht von der VA sondern aus dem Kardantunnel.
Da kündigt sich das Kardanwellenmittellager an dass es gewechselt werden will.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen was beim Beschleunigen poltern könnte.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 12:14   #6
puma
Perser Zarathustra
Kreuzung
Aber wenn Kardanwelle sein soll, soll nicht hinteren Bereich des Autos Vibrieren?
Hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vibra...en-138363.html schreibt Mario RE seine Probleme mit hinteren bereich sein Auto.
Bei meinem Auto ist aber Vibration in Vorderer Bereich.
Alt 05.05.2010, 12:42   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kreuzung
Na, ja je nachdem wie es vibriert kann sich das Geräusch sicher auch über das Getriebe auf den Vorderwagen übertragen.
Aber hörst du den ob das Geräusch an die Motordrehzahl (möglicherweise Motorlager), oder die Fahrgeschwindigkeit (Radlager, Fahrwerk, Kardanwelle) gebunden ist?
Alt 05.05.2010, 12:52   #8
puma
Perser Zarathustra
Es kommt von Front und nur bei sehr starke Beschleunigung (praktisch wenn schnauze hoch geht) bei normal Beschleunigung auch bei hoch Geschwindigkeit (200Km/h) ist keine Vibrationen
Poltern ist evtl. nicht richtig ehe Vibration
Alt 05.05.2010, 14:59   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann es sein das Dir ein Motorlager daher geflogen ist und nun die Motorvibrationen in heilige Bleche übertragen werden?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 16:33   #10
puma
Perser Zarathustra
Das weis ich nicht.
Vibration beim Beschleunigen!? Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2010 19:11
Komisch beim Beschleunigen TS1304 BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 18:21
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 13:36
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 16:24
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
