27.03.2010, 19:10
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Radio CD
hab mal eine Frage an Euch.
Ich habe eine Rechnung über ein Austauschradio vorliegen.
Dieses ist auch verbaut wurden bei BMW und hat die AW- / ET Nummer 65128351006.
Kann mir bitte mal jemand von Euch sagen was das genau für ein Radio ist? Denn das Radio bekommt keine Verbindung zum CD Wechsler hin!
Danke und Gruß
[SIGPIC]
27.03.2010, 19:24
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
27.03.2010, 19:30
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Du brauchst ein Interface (Becker BE1920) zur Wechsler Ansteuerung, falls du einen BMW 6-fach Wechsler drin hast.
Johannes
27.03.2010, 21:21
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Laufen da nicht alle alten Wechsler darüber?
Also auch der P-Wechsler vom e38?
Denn soweit ich das mitbekommen habe, werden die alten doch auch über den I²C-Bus gesteuert.
27.03.2010, 22:18
Interface wird nur beim C Prof. RDS benötigt.
In Verbindung mit den Wechslern:
- Bavaria CD6 Selektion (Pioneer)
- Changer A (Alpine)
- Changer P (Pioneer)
Beim CD10 Selektion Wechsler von Becker funktionierts ohne Interface.
28.03.2010, 08:30
BMW
also ich habe die 10 CD Selektion
29.03.2010, 01:52
Ja dann schau erstmal, ob die Kabel alle vorhanden sind, bzw. überprüfe mal die Steckkontakte.
- Wechslerkabel im Radio vorne (Bedienteil) ordentlich drin?
- Beide Steuerkabel im Wechsler ordentlich drin? (Eins vom Bedienteil kommend, das andere zum Empfangsteil gehend)
- Hat der Wechsler Strom?
Falls alles i.O. ist, dürfte der Wechsler an sich wohl einen Hacken haben. (Ersatz nicht ganz billig).
Funktioniert der normale Radiobetrieb?
Wenn ja: dann wird der Wechsler angesteuert (ist zwischen Radio-Bedienteil und Empfangsteil geschaltet) --> Wechsler defekt, Kabel i.O.
Wenn nein: Ansteuerung (Verkabelung) irgendwo nicht korrekt (siehe oben).
Johannes
