21.03.2010, 21:49
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also mein schlaues Programm sagt das egal ob EML oder nicht die Leerlaufdrehzahl beim B30 immer zwischen 725 und 875 u/min sein soll!
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (29.03.2010 um 21:14 Uhr).
21.03.2010, 22:05
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Also bei mir ist es ganz ähnlich..
Meine Leerlaufdrehzahl liegt meist auch in dem Bereeich um die 500-600.
Ich muss aber dazusagen, dass sie seit ich den Chip von Erich verbaut habe um gute 200 gesenkt hat.
Werde in den nächsten Wochen aber auch mal meine Ventile überprüfen.
Gruß Philipp
21.03.2010, 22:22
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
haben auch die Rottaler-Chips mit dem gleichen Drehzahlergebnis.
Eher die 600 U als die 500 U.
Also normal.
22.03.2010, 06:54
_________________________
Zitat von Robbie
Sein aktuelles Standgas liegt bei 550rpm und beim einlegen der Fahrstufe schwankt es teilweise auf 500 runter und kann aber auch mal bei 800 ankommen.
Meine Frage: Ist das Standgas evtl. mit EML wesentlich geringer als ohne?
Hast Du auch die Rottaler-Chips verbaut ?
22.03.2010, 07:44
@Rottaler-Chip
Nein, sowas kommt nicht in die Tüte
Hab allerdings schon 4 Steuergeräte dran gehabt (auch Zwecks anderer Fehler) aber das Standgas ist nie höher gewesen als 650 außer eben in der Warmlaufphase, da steht er brav bei 800, schwankt jedoch beim einlegen der Fahrstufe.
22.03.2010, 07:57
Zitat von Robbie
...aber das Standgas ist nie höher gewesen als 650 außer eben in der Warmlaufphase, da steht er brav bei 800, schwankt jedoch beim einlegen der Fahrstufe.
Das soll so vermutlich nicht sein.
Die Leerlaufdrehzahl würde ich Motorabhängig machen und nicht abhängig von der Drosselklappenbetätigung. Der Motor bleibt ja der selbe, egal ob Gaszug oder EML. Angegeben wird hier wie von Laafer schon geschrieben ~800 rpm.
Es kann sich ja nochmal jemand dazu äußern,
der einen SERIEN EML M30B30 MIT AUTOMATIK fährt.
22.03.2010, 08:00
Hey moin was bringen den diese Rottaler-Chips? Wusste gar net das es die auch für den B30 gibt. Sind die empfehlenswert? Hat da jemand Daten dazu und nen Preis bzw. Bezugsquelle?
Jo die DK Betätigung elektromechanisch oder rein Mechanisch hat mit der Leerlaufdrehzahl nix zu tun. Dem Motor wird das ziehmlich egal sein wie die DK bewegt wird ob mit Seilzug/Gestänge/Sellmotor! Ich würde mal die Zigarre überprüfen und mal nach Falschluft suchen!
22.03.2010, 08:09
"Zigarre" gibts bei mir leider nich und Falschluft haben wir schon geprüft.
Was könnte die Leerlaufdrehzahl denn noch beeinflussen?
Das Ventilspiel wird die Tage eingestellt.
22.03.2010, 08:14
Echt bei dir gibt es keinen Leerlaufsteller? Ja Ventilspiel könnte schon sein. Naja OK hab grad mal nach Bildern vom M30 mit EML gegoglet. OK da müsstest du dich mal an jemand wenden der sich mit der EML Materie auskennt. Ich würde erst mal rausfinden wie das mit der Leerlaufreglung bei EML ist wie das gesteuert wird und da mal nach dem Fehler suchen.
