Alt 13.02.2010, 11:22   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Zusatzdrehzahlmesser
hallo,
wie manche hier wissen baue ich meinen e32 750 etwas um,unter anderem wollt ich einen zusatzdrehzahlmesser nehmen, ich weis im prinzip wie es funzt und ich weis das ich das signal von dem nehmen könnte was zum tacho geht aber das habe ich alles nicht mehr dran.
oder kommt aus einen dme auch ein drehzahlsignal.....das eml verwende ich übrigens auch nicht....ist ja auch alles etwas gestrippt.
aber kann ich mir das signal nicht auch einfach von der oder den zündspulen holen.
die meisten drehzahlmesser gehen ja nur von 4-8 zylinder einzustellen.
wenn ich also einen nehme ihn auf 6zylinder einstelle und mir die signale nur von einer bank(zündspule) hole,
gänge das oder würde das nicht richtig gehen....
würde mich freuen wenn ihr mir da etwas helfen könntet...
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 12:48   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, z.B. DME I Stecker X6010/Pin74 oder DME II Stecker X6020/Pin17. Das ist dann das im BMW verteilte tD Signal.
wenn ich also einen nehme ihn auf 6zylinder einstelle und mir die signale nur von einer bank(zündspule) hole, gänge das oder würde das nicht richtig gehen....
Geht.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 00:32   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Mit dem Drehzahlsignal der Zündspule hatte ich arge Probleme. Bei mir ging es nicht!
Mit dem Signal der DME bist wohl besser beraten.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 10:15   #4
Mr.Unwissend
hallo,
danke für eure tipps.
ich werde das signal dann vom dme nehmen, dann bin ich auf der richtigen seite.
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
