Alt 24.01.2010, 12:06   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie kriege ich den hinteren Geräteträger raus?
So wie Interner Link) hier geht's bei mir nicht Oder muss man da rohe Gewalt anwenden?
Will das DWA-SG gegen eins mit NG-Anschluss tauschen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.01.2010, 18:04   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn ich mich recht erinnere, drei Schrauben mußt du lösen
Frage mich nicht, wo.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eger_offen.jpg
die zweite ist unten rechts vom gelben Relais
Gruß Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.01.2010, 18:39   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Der ist vorne mit zwei Clips eingeklemmt - hinten mittig, am Fahrzeugboden, mit einer Plastikmutter verschraubt.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 19:25   #4
SALZPUCKEL
Standard Ausbau Geräteträger hinten
Hier etwas offizielles
Seite 4; Kabelbaum verlegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...hilfen/pdc.pdf
Grüßle
Alt 24.01.2010, 20:43   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard geräteträger
moinchen,der träger löst sich kaum wegen der kurzen kabelführung so ists bei meinem,war letztens an dem kabelbaum der heckscheiben heizung.denke wenn du ihn zerlegst relais und steckverbindungen lösen und dann rausnehmen.gruss harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 22:56   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau so, die Multistecker im Kasten, die koennen herausgeclipst werden. dann kannst Du den Plastikkasten abnehmen.
Gruss dansker
Wie kriege ich das Baujahr raus? WL7001 BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2007 19:09
Motorraum: Wie kriege ich den Scheinwerfer raus??? wladan745 BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2006 17:24
Wie kriege ich die Schliesszylinder raus? Henrike BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 13:22
wie kriege ich aus einem e39 SW den Reflektor raus?? Patrick P. BMW 7er, allgemein 1 02.12.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
