| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.12.2009, 16:57 | #1 |
	| Hunde und Lötkolbenhalter Premium Mitglied
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
				 Zweite Lichtmaschine möglich?
 über den Einbau einer 2.Batterie habe ich mich bereits informiert, allerdings stellt dies ja nicht weitere Energie bereit sondern nur eine Speichermöglichkeit dieser.
 In meinem 735iL BJ 3/88 M30B35 ist keine Klimaanlage verbaut, von daher wäre anstelle des Kompressors Platz für eine 2.Lima.
 Hat jemand von Euch sowas schon mal gesehen oder gar fabriziert?
 Daniel
		|  19.12.2009, 16:59 | #2 |
	| *V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
 wozu brauchst du denn so viel saft??? |
		|  19.12.2009, 17:05 | #3 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Joo... Den Zweck zu kennen, wäre wichtig.
 Da das darüber entscheidet, wie die beiden Limas betrieben werden sollen.
 Eine Parallelschaltung der Limas ist technisch nur unter sehr hohem
 Aufwand möglich, da sie einerseits zusammengeführt, aber andererseits
 auch voneinander getrennt bleiben müssen.
 Das ginge über Dioden, wenn nicht die Schwellspannung derselben wäre.
 Willst Du die Lima getrennt vom Bordnetz betreiben, also mit eigenem Akku,
 (der Akku ist wichtig, da er die Spannung stabil hält / begrenzt )
 bleibt das Ganze ein rein mechanisches Problem.
 Knuffel
		|  19.12.2009, 17:17 | #4 |
 Es sollen etwas größere Endstufen betrieben werden.Grundsätzlich möchte ich den Stromkreis für diese Hochstromverbraucher vom sensiblen Bordnetz autark betreiben und zusätzlich beim Startvorgang den Strom aus beiden Kreisen zur Verfügung haben. Die zusätzliche Lima hängt dann selbstverständlich an einer eigenen Batterie.
 - die Lichtmaschinen sollen nicht parallel betrieben werden
 - nur beim Starten (Abnahme am Anlasser möglich?) sollen beide Kreise kurz über ein Trennrelais (140A) gebrückt sein
 - eine original BMW Lima kommt nicht in Frage, da sie fremd gekühlt wird
 Daniel
		|  19.12.2009, 17:23 | #5 |
	| Shogun
 ist Standard im E32 750iL Highline, hab ich drin. |
		|  19.12.2009, 17:26 | #6 |
 Hallo Erich,
 leider lässt sich Deiner nicht mit meinem vergleichen, trotzdem die Frage: wo ist sie verbaut?, wie laufen die Riemen?
 Daniel
		|  19.12.2009, 17:29 | #7 |
	| Shogun
		|  19.12.2009, 17:29 | #8 |
	| Heizölverleiher
					Zitat von dr35  ...... Trennrelais (140A) gebrückt sein....
 Daniel
 |  Ähmmm... du bist ein Freund von Rauchwölkchen nehme ich an. Eine Autobatterie liefert imFall der Fälle durchaus 800A Spitzenstrom .
Dies solltes du bei der Auslegung deines Trennrelais berücksichtigen.
Es geht nicht darum ob du soviel Strom brauchst ( was im Fall der Fälle der Stromverbraucher ohne dein Zutun entscheiden wird)
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  19.12.2009, 17:38 | #9 |
					Zitat von CarstenE  ... Eine Autobatterie liefert im Fall der Fälle durchaus 800A Spitzenstrom....
 |  Der Kaltstartstrom (Kurzschlusstrom) ist durchaus höher, allerdings liegen original max 25mm² am Anlasser an, da dürften dann auch höhsten 200A drüber laufen, sonst raucht es original. Der Anschlusswert liegt bei 2,3KW ca., er zieht also max 193A. Dies ist aber auch kein Problem, es gibt Sicherungen und die Brücke zum Bordnetz würde an der originalen Batterieklemme im Motorraum erfolgen. Also so, als wenn man ihm Starthilfe gibt. |
		|  19.12.2009, 17:43 | #10 |
					Zitat von Erich   |  Das hätte ich auch selbst finden können, hätte ich nur gewusst, dass es dies schon gibt.
Danke! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
