21.08.2009, 18:31
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
2 Batterie
Hallo melde mich auch mal wieder.
Ich habe letzte Woche in meinem Kofferraum eine 2 kleine Batterie gefunden natürlich angeschlossen ungefähr so gros wie eine Motorrad Batterie, für was ist die denn gut und was passiert wenn die leer ist, vielleicht Spint deswegen meine Alarmanlage die macht sich immer scharf sobald ich den Motor ausschalte nach ca 5 sec. der Fuffi ist ein ehemaliger Italien Wagen und die Alarmanlage wurde nachträglich eingebaut
21.08.2009, 18:41
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Sh
dann hast Du vielleicht eine Standheizung???
LG
pegasusqmb
21.08.2009, 18:48
Hallo super schnelle Antwort Danke nein sowas hab ich nicht auch keine Sitzheizung in Sizilien brauchten die sowas nicht, dafür geheime Fächer im Kofferraum
mfg Karl
21.08.2009, 18:49
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hab hier was gefunden, unter Kommunikations systeme.
Mit kleiner Batterie.
MFG Andy
RealOEM.com BMW E32 750i INSTALLING SET 2.BATTERY
21.08.2009, 18:51
750i powered by ROTTALER2
Bei bestimmten Ausstattungsvarianten, war eine verstärkte Stromversorgung
mit dabei.....z.Bsp. Telefon u. Standheizung...... da wurde dann die sogenannte Zweitbatterie verbaut...... Wenn man die austauscht, sollte
man eine Ford Batterie verwenden,da die auch diese abgeflachten und nicht
runden Batteriepole hat.... die abgeflachten Pole passen dann genau an die
Klemmen im E32.
Viele Grüsse
Peter
PS
Bei mir war die Zweitbatterie ewige Zeiten ausgebaut und es hat keinerlei
Auswirkungen gehabt, es geht also auch ohne.
21.08.2009, 19:03
Könnte deswegen vielleicht auch die Alarmanlage spinnen ?
21.08.2009, 19:05
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen,dass deswegen die Alarmanlage spinnt.... da gibt es einen interessanten Bericht von Erich,dass das u.U. am
Neigungsgeber liegen kann, schau mal hier.....
http://www.7-forum.com/forum/24/dwa-...ml#post1238594
Viele Grüsse
Peter
21.08.2009, 19:06
Das ist nämlich echt beschissen wenn man im Wagen sitzt und den Motor abschaltet dann die Alarmanlage und wegfahrsperre scharf wird, jetzt mus ich immer mit der Fernbedienung Türen verriegeln und wieder aufmachen
21.08.2009, 19:16
Hab ich gleich nachgeschaut ist den so ein neigungsgeber auch bei einer nicht originalen Alarmanlage dabei auch die Fernbedienung ist nicht orginal
21.08.2009, 19:21
Da bin ich leider überfragt,dass kann ich Dir nicht beantworten.
Viele Grüsse
Peter
