Alt 06.07.2009, 07:28   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard Unterschiedliche Styling 2 baujahrabhängig?
Moin.
Es gibts ja zwei verschiedene Styling 2, die sich im Bereich des U zwischen den Speichen unterscheiden. Bisher dachte ich das wär baujahrabhängig und die Felge im zweiten Bild wär ab Facelift verbaut worden. Gestern stand bei ner Old/Youngtimerausfahrt ein 730 Bj 87 mit oschinoolen 30tkm mit diesen Felgen und der Fahrer behauptete das wären die originalen Felgen.
Kann mir da jemand Auskunft geben? Handelt es sich vllt nur um zwei Hersteller?
Rätselratende Grüße,
BadZero
Hier mal die bisherigen Meldungen, vielleicht ergibt sich ein Muster:
Bild 1
735i 06/87
Bild 2
730i 87, 730i 89, 730i 09/92
Dateityp: jpg Felge2.jpg (78,8 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Felge1.jpg (50,6 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von badzero (06.07.2009 um 08:09 Uhr).
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 07:46   #2
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Habe auf meinem 730er die Felgen wie auf dem 2.ten Bild ,und die sind seit er aus dem Werk gekommen ist drauf.
Lothar
Geändert von PS-Monster-- (06.07.2009 um 07:56 Uhr). Grund: fehler
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 07:57   #3
badzero
sixshooter
Und welches Bj ist Dein 730er?
Alt 06.07.2009, 07:59   #4
PS-Monster--
achso voll vergessen ist Bj. 89 .
Lothar
Alt 06.07.2009, 21:11   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von badzero Beitrag anzeigen
Moin.Gestern stand bei ner Old/Youngtimerausfahrt ein 730 Bj 87 mit oschinoolen 30tkm mit diesen Felgen und der Fahrer behauptete das wären die originalen Felgen.
Na, da habe ich dich ja mit der Nase auf was gestossen ...
Haste bei dem nicht nach dem Gussdatum gucken dürfen (unter dem Deckel) ?
War der Fahrer auch der originale ? Erzählt wird viel ...
Wie Du weisst habe ich auf meinem 6/92er 730i die rechte Version (Gussdatum irgendwann 92), die in der Bucht gekauften sind die linke (Gussdatum 13. und 14. Woche 1987). Die Herstellerkennzeichnung ist übrigens die gleiche/selbe.
Ich gehe davon aus, dass die Änderung recht früh erfolgt ist - vielleicht 89 - da das linke Design relativ geschlossen ist und es vielleicht Bremsenkühlungsproblemchen gab.
Geändert von e3tom (07.07.2009 um 12:29 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 07:15   #6
badzero
sixshooter
Oh ja! Unter die Deckel hab ich nicht geschaut und der Fahrer war der Sohn des Besitzers. Auf die Frage ob die Felgen schon drauf waren kam so ein ziemlich genervtes: "Na klar, an dem Auto ist alles Original." Die Kiste sah sehr gut aus aber es war ein ziemlich dilletantisch verbauter KLR dran und bei genauerem Hinsehen gabs am Vorderwagen einige Nachlackierungen...also könnte man davon ausgehen, daß die Felgen doch vllt nachträglich dran kamen.
Ich hab meinen Schlurren derzeit nicht bei der Hand, werde aber schnellstmöglich mal nach dem Prod-Datum schauen.
Grüße ins Ossiland.
Alt 07.07.2009, 20:09   #7
e3tom
M30-Anbeter
Der Mensch könnte Recht gehabt haben, wenn sein E32 zwischen September und Dezember 87 gebaut wurde. Hab mal bei realoem geguckt, da gibt es für das Styling2-Rad eine Teilenummer bis 9/87 (36 11 1 129 030) und eine für später (36 11 1 179 761). Die Bildtafel wurde leider wie so oft nicht angepasst, zeigt also immer die frühe Version.
Alt 07.07.2009, 23:35   #8
Hanseat
LUTHEraner
Benutzerbild von Hanseat
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Moin Moin !
Der Thread spricht mir aus der Seele - ich hatte ohne Witz ebenfalls vor, genau
dieselbe Frage zu stellen... Mein Dicker (Baujahr siehe links) hat die 'rechte'
Version, also die offenere drauf - aber nur dreimal ! Die vierte Felge ist die
andere Version... Soweit ich mich entsinne, hat mein Vater (oder der Vor-,
also Erstbesitzer) damals eine Felge vom Freundlichen austauschen lassen
müssen und der hatte die eine noch irgendwo über... Naja, zumindest einmalige
Kombination...... Aaaber: Neue sind schon erstanden und beim
nächsten Reifenwechsel sind zum ersten Mal seit ca. zwanzig Jahren wieder vier
gleiche Felgen drauf (abgesehen von den Winterrädern) !
Welche Version nun älter ist, ergibt sich aus der Geschichte zwar auch nicht
ganz, aber immerhin ist es nun recht sicher, daß ein 88er 735 serienmäßig
ebenfalls die 'Offenen' drauf hatte !...
Hanseat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 00:02   #9
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
kann es sein, dass die 'geschlossene' (also linke) Version eigentlich auf dem e34 verbaut wurde?
Ich hatte im Herbst nach einem 5'er Touring für den Winter gesucht - da sind mir diese Felgen öfter aufgefallen.
Sönke
P.S. Ich habe für meinen auch noch den originalen Satz dieser Felgen - ist die rechte Version.
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 23:25   #10
MartinE32
Zitat von Hanseat Beitrag anzeigen
Moin Moin !
Dito ... mein 4- 88er hatte die "offenere" Version auch drauf (garantiert nie getauscht ....) - jetzt hab ich Kreuzspeichen Styling 5 Felgen auf meinem e32 und hebe die alten Styling 2 wegen den "matching-numbers" auf ...
Martin
Felgen/Reifen: Styling 3 oder Styling 5 für 750i Erstserie? Biermuskel BMW 7er, Modell E32 123 01.10.2017 09:08
Felgen/Reifen: Sind Styling 6 "BMW Styling" und Styling 15 "Exclusiv Styling" gleich breit? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 19:45
Unterschiedliche KM- Stände? Jema BMW 7er, Modell E38 15 27.02.2005 19:26
Unterschiedliche Lichtmaschinen im E 32 Bj.91? nobody_007 BMW 7er, Modell E32 21 27.12.2002 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
