15.05.2009, 08:00
E32, 740i Liebhaber
Fahrzeug: E32-740 (12/92)
Problem: Bavaria C Professional - kein RDS mehr
Hallo an alle.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem sonst spitzenmäßigem Radio. Vielleicht ist ja jemand hier, der das schon mal hatte oder ungefähr weiss wo das Problem liegen könnte.... ;-)
Es ist so, dass das Radio keine RDS Sender mehr anzeigt oder irgendwelche Kennungen empfängt.
Erklärung: Mit der Taste FM kann man ja umschalten zwischen den 10 gespeicherten Sendern und den aktuellen empfangbaren RDS Stationen. In empfangsschwachen Gebieten wird die Liste meist kleiner und dann in Ballungszentren wieder größer - je nach dem was er empfängt. Jetzt stellt sich es aber so dar, dass er gar keine RDS Sender mehr anzeigt.
Mit dem Suchlauf werden auch fast keine Sender (obwohl bekannt stark, z. B. SWR3 in Stuttgart) mehr gefunden. Wenn ich allerdings die Frequenz über * eingebe, dann höre ich den Sender sehr gut.
Beim Umschalten zwischen den beiden Positionen mittels der "FM" Taste ist auch immer ein kurzes Rauschen zu hören, und dann bleibt die RDS Anzeige leer.
Alles andere (CD, Kasette) funktioniert tadellos...
Meiner Meinung nach könnte es am Empfang generell (aber keine Ahnung was da genau) oder an einer RDS-Einheit (Weiss net obs so was gibt -) liegen....
Würde mich freuen, wenn jemand da irgendwas weiss/vermutet oder so was schon mal gehabt hat....
Merci beaucoup,
Oli
Oliver Fischer
Wenn Du das tust, was alle tun, dann kriegst Du das, was alle kriegen.....
http://www.pan-americana.de
15.05.2009, 09:25
fährt wieder 7er
Wahrscheinlich ein Bauteil im Empfänger hin.
Möglicherweise einer der Tuner. Die sind gesteckt. Vielleicht auch nur ein Wackler?
BECKER hilft auch bei sowas auch mal telefonisch weiter (Reparaturservice München)...
Olli
15.05.2009, 10:13
immer geladen
Bavaria RDS Business
Nicht böse sein, eine etwas andere Frage, aber es lohnt sich eigentlich nicht, enen eigenen Thread aufzumachen.
Daher stell ich ier die Frage:
Haben wir jemanden unter uns, der sich mit dem Geräte (Bavaria RDS Business) auskennt??
Ich habe dieses Gerät (sogar zweimal) und habe leider keinen Code. Meine Radio-Bude, die in der Regel wirklich gut ist, kann mir nicht helfen, da es ein Sony oder Pioneer sein soll.
Kein Blaupunkt oder Becker, wie ich vermutet hatte. Schade, da ich es schön finde.
k27
15.05.2009, 10:27
fährt wieder 7er
Öhm... *vorsichtig meld*
Frage beantwortet? Gut.
Nehme an, Du möchtest wissen, wie man an den CODE kommt...
Hier hilft der Gang zum BMW Händler, wenn man die FIN desjenigen Fahrzeugs hat, aus dem das Radio stammt. Dann geht das vergleichsweise einfach.
Mir ist auch schon berichtet worden, dass es mit der Seriennummer des Radios funktionieren soll, wiederum beim BMW Händler.
Olli
P.S.: Ein "Bavaria RDS Business" gibt es nicht. Es gibt
a) Bavaria C Business (von BECKER)
b) Bavaria C Business RDS (von Pioneer)
c) Business RDS (von Philips)
15.05.2009, 14:56
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hatte auch das problem.
bin mit dem radio zum freundlichen, die haben dort anhand der
sernr. des radios den code rausgesucht
gruß dirk
15.05.2009, 15:13
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hatte ich auch schon mal. Habe ein baugleiches Radio zum Test verbaut und dann gabs wieder kein RDS. Fahlersuche ergab dann einen defekten Antennenverstärker (C-Säule links). Ausgetauscht und gut wars...
...also hänge doch mal ein baugleiches oder BMW Radio mit RDS rein und schaue was passiert.
15.05.2009, 16:07
E32, 740i Liebhaber
Re: Problem: Bavaria C Professional - kein RDS mehr
Hallo an alle,
erstmal vielen Dank für die zügigen Antworten ;-)
An Olli:
;-) Merci für den Tip; da werde ich dann mal ggf. anrufen und den Service beanspruchen... vor allem wenn der folgende Tipp
.. nicht fruchtet... denn so etwas habe ich mir schon gedacht, das könnte auch bei mir der Fall sein....
Jetzt muss ich nur noch verstehen, wass man machen muss um den Antennenverstärker auszubauen.... ??
Also linke C-Säule ist so wie ich das verstehe hinten im Fond auf der linken Seite.. Da muss dann wohl die innere Verkleidung ab... ;-( Oder ist das durch den Kofferraum zu finden ?
Also erstmal Danke für die Hinweise....
Oli
15.05.2009, 16:32
Hallo Oli,
erstmal Radio tauschen, dazu musste nix am Antennenverstärker machen.
Wenn Tauschgerät auch kein RDS anzeigt dann erst Verkleidung von der C-Säule rausnehmen. Dazu diese oben am Himmel nach innen ziehen und hoffrn dass die Clips net brechen. Dahinter ist dann Antennenverstärker. Durch den Kofferraum kommste da nicht dran, wie auch???
Du kannst am Sonntag auch zum Stammtisch kommen, ich bringe dann ein Tauschradio mit...
Gruß Thomas
15.05.2009, 18:09
E32, 740i Liebhaber
Zitat von Antenne 1
Hallo Oli,
Gruß Thomas
Hallo Antenne1
Merci für die Beschreibung, ich werde das mal probieren. Mit Radio tauschen meinst Du sicherlich das im Kofferraum, also da wo das Antennenkabel ankommt oder ? ;-)
Und merci für das Angebot zum Stammtisch... wäre sogar gekommen, aber in Kürze geht es nach Hockenheim über das Wochenende zur DTM. ;-)
Als ist es dann ein Thema für nächste Woche....
Bis denne - ich gebe dann Rückmeldung ...
Oli
15.05.2009, 19:13
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Da ist der Suchtuner im Empfänger defekt. Ich hatte bis vor wenigen Wochen exakt das selbe Problem und habe dann Auskunft bei BECKER erhalten wie ich das Problem aus der Welt schaffen kann.
Du brauchst dazu aber ein zweites Empfangsteil oder eben einen Tuner der in Ordnung ist. Wenn du den Deckel des Empfängers abnimmst siehst du gleich am Seitenrand 2 silberne Kasten. Das sind die Tuner. Vorne sind sie mit einer Torx Schraube gesichert, wenn du diese losschraubst kannst du den Tuner einfach hochziehen. Dann steckst du den neuen rein und drehst die Schraube wieder rein - fertig.
Du musst den Tuner tauschen, der weiter in der Gerätemitte ist. D.h. einer ist direkt an der Außenwand, das ist der Hörtuner. Der ist bei dir okay, du musst den daneben zum Geräteinneren tauschen. Das ist der Suchtuner.
Eine Sache von wenigen Minuten, falsch machen kannst du da nichts.
