Alt 30.03.2009, 09:28   #1
Flagg
Standard "Schrumpfende" Türdichtungen
Die Symptome:
Beim gemütlichen Cruisen bemerkt man trotz geschlossener Fenster / Schiebedach sehr störende Windgeräusche aus dem Bereich der vorderen Türen.
Es läßt sich auch ein Luftzug im Bereich der oberen, hinteren Ecken der Vordertüren feststellen.
Bei der Begutachtung der Türdichtungen stellt man fest, das diese nicht mehr korrekt anliegen, bei mir waren sie etwas in der Länge "geschrumpft".
Originale neue Dichtgummis waren mir ehrlich gesagt zu teuer - also kurz gegrübelt und auf folgende Lösung gekommen:
- Zum Schrotti um Dichtgummi mit einem zumindest ähnlichen Profil holen
(1m reicht wahrscheinlich für 30 Türen...)
- Die Dichtgummis sind unten im Bereich des Einstieges aneinander geklebt.
(Klebestelle läßt sich gut erkennen).
- Abziehen der Kunststoffeinstiegsleiste, die den Dichtgummi unten mit abdeckt.
- Auftrennen (mit einem scharfen Cutter - man achte auf seine Finger)
- Dichtgummi neu bis in alle Ecken einlegen und richtig "anklopfen"
- Die Trennstelle vom Cutter klaffte bei mir bei beiden Türausschnitten um ca. 3 cm!
- Aus dem vom Schrotti geholten Material ein passendes Stück (es darf ruhig ein paar mm länger als benötigt wird sein) abschneiden, einsetzen und fertig - durch die Kunststoffabdeckung fällt auch eine "Fehlfarbe" nicht wirklich auf.
Wer sich jetzt noch ein Stück Gummi überbehalten hat rollt es eng auf und schiebt es in das Hohlprofil der Flickstelle ein und verbindet so die Gummiprofile miteinander.
Ergebnis: Rauschen der Luft nur noch durch geöffnete Fenster
Viel Spaß beim Basteln.
PS: Für die hinteren Türen ist das selbstredend genauso anwendbar...
Wichtig ist meiner Meinung nach, das die Flickstelle unten im Einstieg ist.
Geändert von Flagg (30.03.2009 um 09:34 Uhr).
Alt 30.03.2009, 10:13   #2
und hier ein paar Bilder, ich hab es so gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ³ª»Þ°½ÄدÌß1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ³ª»Þ°½ÄدÌß2
Alt 30.03.2009, 10:21   #3
Flagg
Top! Hm - Haste mir deine Türdichtungen untergejubelt...?
Meine klafften exakt soweit auseinander wie auf deinen Bildern.
Auf die Idee mit den Türgummi einsetzen - kam ich weil ich noch von einem ausgeschlachteten Mondeo die Gummi hatte.
Alt 30.03.2009, 15:51   #4
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Danke für Deine Beschreibung!
ABER:
Wie kriegt man denn diese Kunststoff-Einstiegsleiste abgezogen?
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 07:35   #5
Flagg
Standard Gerade nach oben...
... (möglichst ohne Werkzeug) abziehen, die wird in ihrer länge mit 4 oder 5 Kunststoffclips gehalten. Wenn der erste Clip nachgegeben hat gehts fast von alleine
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
