Alt 21.02.2009, 23:03   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Untere Motorabdeckung
Hallo!
Kann mir Jemand sagen,ob es am E32/3,5-Bj.87. eine Untere Motorabdeckung gibt?Ist so eine Verkleidung Fabriksmaessig Montiert?Bei den Reserveteiltraegern,die ich hier stehen habe,hat nicht einer so eine Abdeckung.Diese Frage warf sich erst Ernsthaft auf,als ich den 750er von "Donnerer" hier auf der Werkstatt hatte,und an seinem Wagen eine solche Abdeckung Vorhanden ist.Habe mich doch sehr Gewundert,und gleich mal bei meinem 735 geschaut,und konnte doch sehen,das sich da einige Gewindestifte Befanden,welche ja Irgendeinen Zweck Dienen sollten.Und wenn es sein sollte,es sollte so eine Abdeckung verbaut sein,hat jemand eine Uebrig,die ich Kaeuflich Erwerben koennte?Am besten ueber eine U2U.Und dancke fuer Eure Aufmerksamkeit.
M.F.G. Dansker
Alt 21.02.2009, 23:50   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo dansker,
So eine Abdeckung gibt es und war sicher mal auch an deinem.
Ich kenne einige die sie nach dem Tieferlegen abgebaut haben, da sie gleich nach den ersten Ausfahrten beschädigt wurden, oder nach Keilriemenspannen gleich herunten gelassen haben.
Somit haste sicher faere chanchen was zu bekommen.
Habe mir die Plastik Muttern dafür erst bei BMW geholt.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 07:38   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Andreas
dem kann man nur zustimmen. Meiner hat die auch noch drunter, wenn auch nur noch in Fragmenten
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 10:32   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Jo die gibts und ist bei mir auch noch dran
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 17:13   #5
dansker
Hej Andreas!
Da koenntest Du Recht haben.Meiner ist auch vorne Gesenkt.Habe meinen aber ohne die Abdeckung Gekauft.Doch wenn diese Abdeckung dran ist,Bekomme ich ja auch nicht so viel Schmutz in den Motorraum.Muss ich mal sehen,ob ich so eine Platte irgendwo Bekommen kann.
@Volker,dann bin ich ja auf jeden Fall vorgewarnt,was mir evtl.Passieren kann,wenn ich die Abdeckung montiere.
Danke fuer Eure Antworten
M.F.G. Dansker
Alt 22.02.2009, 17:18   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Andreas!
M.F.G. Dansker
Tjaaaaa, Du könntest es in dem Falle mal mit dieser verstärkten Version
veruschen......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aggregateunterschutz vorne
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2009, 07:29   #7
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Was ich noch vergessen hab. Abreissen kann es dir ja nicht da es in etwa die gleiche Höhe/Tiefe der stoßstangenlippe besitzt D.h. wenn du mal aufsitzt bzw. das dingen wegfahren willst kannst auch gleich ne neue stoßstange bestellen. un als schutz dient es ja nich lediglich als wasserabweiser. Wenn du aber deine ölwanne schützen willst dann machste sowas wie bei der "RALLY DAKAR" hin
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 03:52   #8
das "Ding" dient nicht nur als Schutz vor Spritzwasser, sondern ist auch noch wichtig fuer die gute Belueftung/Kuehlung des Motorraums, und auch teilweise noch des Getriebes.
Die Haube ist abgedichet, dass nichts oben raus kann, der Luefter vorne ist eigentlich ein "Luftzieher/-druecker", denn er zieht die Luft an und DRUECKT sie durch den Motorraum, auch hinten am Motor, wenn nun die Platte fehlt, geht es unten gleich vorne raus, eigentlich soll aber die Kuehlluft auch am hinteren teil des Motors und noch am Getriebe lang geleitet werden, und unter dem Auto dann rausgehen.
Alt 28.02.2009, 13:14   #9
dansker
Hej Erich!
Es ist genau dieses,was mir auch durch den Kopf ging.Denn Warum sollte die Fabrik eine solche Abdeckung Anbauen,wenn da nicht eine Meinung hinter stecken wuerde.
M.F.G. Dansker
untere ölwanne wechseln ro-mafia BMW 7er, Modell E32 12 14.03.2008 19:06
untere ölwanne für 750 ( e32) peter becker Suche... 1 07.04.2007 23:24
Karosserie: untere Türenabschlußleisten ab1966 BMW 7er, Modell E38 13 09.05.2005 20:57
Untere Türdichtungen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
