18.01.2009, 20:19
Fahrzeug: z.Zt.kein E32 :-(, Citroen C2 Bj.2005,VW Golf III Bauj,92
H&R Federn Tieferlegung 30mm
Hallo zusammen,
kann H&R Federn für E32 - 30mm Tieferlegung bekommen. Hat jemand solche verbaut. Oder soll ich nur vorne tieferlegen. Habe bald 225/55 mit 16" Felgen drauf. Wenn ich den Dicken nur vorne tieferlege habe ich auf der HA vielleicht zuviel Luft zwischen Reifen und Kotflügel??
Bitte Eure Meinung und Tipps.
Helge
18.01.2009, 20:31
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
wenn sie auch noch blau sind, sind es die Gleichen wie meine. Nachdem meine hinteren Reifen außen immernoch neu und innen glatt waren hab ich hinten wieder original eingebaut.
Alternativ baust Du die HA so um, dass sich der Sturz einstellen läst. da gibt es hier einen Thema.. müsste ich jetzt suchen.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
18.01.2009, 20:42
Die Federn sind gelb.
Ich weiss nicht was die verschiedenen Farben bedeuten?
Helge
18.01.2009, 20:50
fahrendes Mitglied
Wer fragt lernt dazu
Die Farben sagen garnix...
Sind nur Kennzeichen, die in der ABE angführt werden..
Martin
Geändert von VMartin (22.01.2009 um 22:29 Uhr).
Grund: Ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil!
18.01.2009, 21:02
Hallo Martin,
hast Du mal Bilder von deinem Wagen?
Würde ich mir gern mal anschauen. Ist der den genau 30mm tiefer gekommen?
Helge
Unterschätze nie jemanden, der einen Schritt zurückgeht, er könnte Anlauf nehmen !!!
18.01.2009, 22:07
fahrendes Mitglied
Hallo Helge,
Also gemessen hab ich damals glaube 28mm. Die Hinterräder verschwinden leicht unterm Blech. Bilder mit allen 4 Federn drin hab ich keine.. höchstens als Papierbilder... Hab ein paar Bilder aber da sieht man nicht wirklich was du Sehen willst. Auf dem Bild 2 und 4 im Anhang steht er bergauf (vorne etwa 15cm höher als hinten) auf dem andern sieht man auch recht wenig. Außer das hinten der wieder Sturz ziemlich 0° ist...
Wenn ich bei tageslicht heimkomme, mach ich mal ein Bild von der Seite, wenn er eben steht.
Geändert von VMartin (09.10.2009 um 18:53 Uhr).
18.01.2009, 22:17
Hallo Martin,
ich danke Dir für deine Mühe.
Dein E32 sieht sehr gut aus. Ich finde es sieht geil aus wie der Reifen hinten
verdeckt ist. Musstest du börteln? Das möchte ich nämlich nicht. Und hast Du Begrenzer drin?
Helge
18.01.2009, 22:34
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
habe blaue von AP drin. Ein Paar Bilder.
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (27.01.2009 um 13:37 Uhr).
18.01.2009, 22:37
Hallo Jürgen,
sieht gut aus würde mir gefallen.
Wieviel Zoll haben deine Felgen?
bis dann
Helge
18.01.2009, 23:07
fahrendes Mitglied
Zitat von helge07
Hallo Martin,
Helge
Also Hinten sind die Serienfedern drin, das nur nochmal als Hinweis. Er war schon gebördelt, evtl. schon ab Werk, weil das sehr sehr gleichmäß aussieht.
Als ich die 255er hinten drauf gemacht habe musste ich den Innenkotflügel (Plastik) etwa 2cm breit und 10cm lang ausschneiden, und die Gewindestange der Befestigungsmutter abschneiden.
Der Mann bei der dekra meinte wenn sein Kugelschreiber durchgeht is es i.O..... hab ihm einen 6mm dicken geschenkt.
