Alt 15.10.2008, 19:03   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard Druckspeicher(Bombe) wo ist der ,ausbau?
Wo sitzen denn die?Wie kann man die Tauschen?Was kosten die?
Oder habt ihr sogar Bilder davon?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 19:20   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Druckspeicher Bremse oder Niveauregulierung?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 19:21   #3
PS-Monster--
Für die Bremse,habe eine Gedenksekunde beim Bremsen.
Alt 15.10.2008, 20:01   #4
Alfi155
Bei der Niveau hätte ich dir helfen können. Etwas Geduld und hier werden Du geholfen.
Alt 15.10.2008, 20:19   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi
nimm`mal den link unten. Auf der Zeichnung siehst Du links oben den länglichen Behälter mit der Flügelmutter oben drauf. Das ist er. Findest Du auf der Fahrerseite links/vorne im Motorraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 735i HYDRAULIC BRAKE SERVO UNIT
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 20:32   #6
BestDad55
Hier noch eben ein Bild:
Auf dem Bild unten siehst Du rechts am Bildrand den Behälter mit dem orangefarbenen Aufkleber. Das ist er.
LG
Volker
Dateityp: jpg drucksp_A.jpg (98,3 KB, 64x aufgerufen)
Alt 15.10.2008, 20:49   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
LG
Volker
Hallo Volker
Nein, beim Fuffi sitzt die Bombe vorn hinter der Stosstange, schau dir mal
dieses Bild von Erich an, da sieht man die Kugel oberhalb des rechten
Radhauses rechts, wenn man aufs Bild schaut, links, wenn man im Auto
sitzen würde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.10.2008, 21:06   #8
BestDad55
Jau Peterle,
hast ja recht. Habe schon wieder an meinen Dicken gedacht.
Vielleicht kann dann das hier weiterhelfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension - LAD accumulator replacement
Einfach mal durchlaufen.
LG
Volker
Alt 15.10.2008, 21:13   #9
BestDad55
Ansonsten hilft vielleicht auch dieser thread!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...ion-36268.html
LG
Volker
Alt 15.10.2008, 22:22   #10
PS-Monster--
Gut danke schon mal für die tipps.
Kann man von jedem e32 den Bremsdruckspeicher verwenden?
PS-Monster--
Fahrwerk: Druckspeicher (Bombe) Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 12 03.08.2008 17:46
Fragen Druckspeicher - Bombe - 750 derdidi BMW 7er, Modell E32 16 12.06.2008 14:40
E32-Teile: Druckspeicher Bremse (Bombe) 750i sound-around Suche... 0 08.09.2007 15:01
Druckspeicher / Bombe BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 1 14.07.2007 18:41
Bremsen: Druckspeicher "Bombe" - gesucht - Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2006 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
