Alt 22.11.2019, 16:58   #71
harrry
Hier noch mal Bilder...
Dateityp: jpg 59610557351__2BF8B318-5817-4416-B054-96A3F45B3138.jpg (73,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 22.11.2019, 17:01   #72
harrry
Und noch einmal...
Dateityp: jpg IMG_3820.jpg (110,0 KB, 25x aufgerufen)
Alt 22.11.2019, 18:19   #73
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Hm sicher nicht wirklich, war aber das was ich immer aus den anderen Beiträgen gelesen habe.
Das einfachste wäre ja die innere Hülse mal mit einer Schraube zu versehen und im Schraubstock zu fixieren. Dann versuchen zu drehen, dann sollte man ja sehen was sich alles bewegt. Wenn sich die andere Hülse mit bewegt ist das natürlich eine Erklärung für Geräusche da diese ja dann am Achskörper reibt.
Da sind wir dann wieder bei dme Problem das bei einigen Ersatzteilen bei BMW die Qualtät mittlerweile wirklich stark nachgelassen hat.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 22.11.2019, 18:59   #74
harrry
Höre mir auf mit Qualität und BMW.
Die beiden Telefonate von vorhin bestätigen das nur noch - unglaublich, wie überheblich dieser Laden geworden ist.
Ich habe es drehen lassen. Also, beide Metallbuchsen drehen NICHT zueinander. Diese Drehen gegen das schwarze Außenteil (also im Gummi). So sollte es ja auch sein.
Ich werde das jetzt austauschen, natürlich noch mal mit neuer Schraube und Mutter.
Alt 22.11.2019, 20:42   #75
Markus525iT
Du bist echt ein wenig schwer von Begriff
Ich zitiere mich noch mal selbst:
Der Gummiblock ist nicht fest mit der inneren Buchse verbunden.
Und die innere Buchse muss auf einer Seite einen deutlichen Überstand haben. Das hat sie bei dir auf den Bildern. Damit ist das Teil vom Foto in Ordnung.
Markus
Alt 23.11.2019, 17:55   #76
harrry
Das mag sein...
Dennoch war mir nicht klar, was sich wie drehen muß.
Werde mir den alten Habel jetzt genau ansehen - und habe noch eine andere Vermutung...
Alt 21.12.2019, 23:22   #77
harrry
Sooo,
also, ich habe den Lenkführungshebel jetzt noch einmal getauscht. Der neue drehte sich perfekt (vorher getestet). Der LAte hatte auch den Überstand, nur läßt der sich gar nicht drehen. Der federt nur ein paar Grad im Gummi. Mit einem Rohr habe ich es nicht probiert, aber von Hand ist nichts zu machen.
Alt 22.12.2019, 08:36   #78
Markus525iT
Hast du einen Vertiefung im VA Träger?
Hebel ausbauen und in dem Bereich kontrollieren und mit den Fingern spüren.
Wenn hier eine kreisrunde Vertiefung ist dann liegt es daran.
Markus
Alt 22.12.2019, 11:17   #79
harrry
Hatte ich vorher nicht. Das weiß ich, da ich da gefühlt hatte, bevor ich den Lenkführungshebel eingebaut hatte. Jetzt ist da eine Leichte Vertiefung. Der neue Habel bewegt sich im Lager, das sieht man (Markierung gemacht und beobachtet). Außerdem bewegt er sich ganz leicht.
Alt 22.12.2019, 11:24   #80
Markus525iT
Wenn da eine Vertiefung ist hast du dein Problem gefunden.
Da reichen wenige Zehntel aus damit es klemmt.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
