Alt 09.06.2013, 17:52   #41
MartinE32
Danke! Hilft in jedem Fall...
Alt 21.01.2015, 11:45   #42
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
habe hierzu auch eine Frage,
kann man zb. ein Schaltknauf vom E39 ode E38 verwenden. ist da der weiße Riegel gleich?
oder könnte man ein ganz normalen Schalterschaltknauf auch hernehmen. mit einem anderen Emblem oben drauf.
habe auf dem Bild gesehen dass der weiße Bolzen ja nur einrastet wenn die Stellung vor dem Rückwärtsgang ist, dann muss man ja den schalter drücken und dann kann man ihn einlegen.
funktioniert das auch ohne den Bolzen? oder ist es zu gefählich. weil in den Rückwärtsgang schaltet man sowieso nur im Stillstand und ich als Automatikanfängerfahrer schaue sowieso immer auf die Stellung die dort steht. ;-)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2015, 20:15   #43
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich glaube dass du einen Entsperrstift vom 3er E36 brauchst um einen Hebel vom E38 ein zu bauen.
An sich ist die Sperre nicht wirklich notwendig, ist nur eine Sicherheit für Leute die ungeschickt sind, oder ungeschickte Beifahrer mitnehmen.
Alt 21.01.2015, 20:19   #44
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ein anderer Stifteinsatz ist mir nicht bekannt.Wenn man Wälhebel vom e32 abmacht und das Rohr um ca.12mm kürzt passt das mit dem e38 e39 Wählhebel wieder.
Alt 21.01.2015, 20:56   #45
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Der Umbau des Wählhebel vom E38 geht auf alle Fälle, es gab hier mal eine
ausführliche Anleitung, ich finde sie nur im Moment nicht....
Sollte dann so aussehen...Bild im Forum ausgeliehen.....
PS
Habs gefunden.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/taz-n...ate-31905.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.01.2015, 09:18   #46
7er_Christian
Hi
vielen Dank für das Bild , schaut garnicht so schlecht aus.
aber kürzen will ich nichts. will jederzeit auf orginal umrüsten können.
dann ist das ja kein problem wenn man den Bolzen weglässt. dann könnte man einen schönen Wurzelholzschaltknauf vom Schalter mit zb. BMW Emblem einbauen. oder "M Emblem" aber das passt nicht zum 7er
Alt 22.01.2015, 09:28   #47
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi
Stimmt, es schaut nämlich absolut grauslig aus. Sähe das gut aus, hätte BMW das so vorgesehen
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 11:11   #48
7er_Christian
@ Schorsch. Weil der Schaltsack fehlt. Darum.
Aber auf e38 will ich auch nicht umbauen.
Alt 22.01.2015, 12:32   #49
Captain_Slow
Ja sollte mit dem Stift vom E36 gehen - wie ich bereits geschrieben hatte.
Alt 05.02.2015, 14:50   #50
7er_Christian
hallo Jungs
wie bekomme ich den weißen Bolzen raus und den Schwarzen Schalter. der knartscht ganz schön.
Dateityp: jpg 20150205_144400.jpg (96,5 KB, 14x aufgerufen)
Karosserie: Anhängerkupplung abbauen, wie? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2011 10:02
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 13:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 22:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 13:04
Wie Handschuhfach abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 04.11.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
