16.01.2008, 07:43
Wenn ihr handwerklich nicht ganz ungeschickt seid ist das an einem Samstag getan.
Aber nur Motor ist es nicht.
Es kommt das Getriebe, die Bremsen der VA und evtl. die Hinderachse dazu.
Bezüglich der Eintragung frag einfach mal beim TÜV nach, da der MOtor in dem Modell bekanntlich verbaut war dürfte es nicht das Problem sein.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
16.01.2008, 08:28
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi axel,
ist das nicht gleich Getriebe und bremsen
Ich mein das Getriebe und Bremsen beim 730,735 gleich sind
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
16.01.2008, 08:42
Das die Bremsen beim 730 und 735 gleich sind auf der VA wird immer gesagt, ist aber nicht so.
Man muß nur die Sättel und Scheiben tauschen.
Denn es ist mir auch erst am Freitag aufgefallen als ich die Federbeine vom 35 in einen 30er bauen wollte.
Bremse VA:
730
302x22
735
302x28
Bremse HA:
730
300x10
735
300x12
Getriebe:
730
4HP22-FS
735
4HP22-FV
Hinterschgetriebe:
730
I=41:10= 4,10
735
I=43:11=3,91
Geändert von Axel Brinkmann (16.01.2008 um 08:54 Uhr).
16.01.2008, 09:10
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Axel Brinkmann
Das mit den Bremsen ist Quatsch! Ich habe im 730 die selben Bremsen an der VA , wie im 750 iL ! MfG
16.01.2008, 09:18
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Die Bremsen wurden doch immermal geändert.
Das letzte mal wo ich nach Scheiben geschaut habe, stand da für alle e32 von 730-750, bis Bj....
Der 3,5er Motor paßt ohne Probleme und was Getriebe, Bremsen und Hinterachse angeht, sollte es auch keine Probleme geben.
01.05.2008, 09:40
Rein informativ, meinem reparierten M30B30 Motor geht es traumhaft gut und der 735 wurde durch Ebaywinde in alle Richtungen verstreut^^ Werde dem 730 aber trotzdem die Bremsanlage vom 735 verpassen (lassen) wenn die Beläge fertig sind. Grund: Mehr Sicherheit und das gute Gefühl mehr Reserven zu haben als fasst alle anderen 730iA-Fahrer
Hybrid-Darstellung
