Alt 02.10.2014, 18:02   #1
1308GT
Fahrzeug: E32 740iA (7/1992)
Standard Getriebeprogramm 740i
Ich habe mit meinem 740 bj 92 folgendes Problem.
Alle paar Tage morgens beim losfahren gibt es beim ersten Schalt vorgang einen ruck und dann geht das Getriebeprogramm rein. Die Ganganzeige im Cockpit geht dann aus und dann fährt er fortan nur noch in 4. Gang. Manchmal ist es so, das, wenn ich ihn nach kurzer Fahrt wieder abstelle und neu starte alles wieder normal ist, manchmal bleibt er auch tagelang im Getriebeprogramm. Wenn ich Glück habe, und er morgens nicht ins Getriebe programm geht, dann bleibt das auch den ganzen Tag so. Dann fährt er ordentlich und schaltet auch sauber und weich durch.
GetriebeÖl ist vor 3 Monaten gewechselt worden und ist auch genug drin. Die Werkstatt will lieber ein anderes gebrauchtes Getriebe einbauen, als etliche Sensoren und fühler durch zu tauschen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte oder das gleiche Problem mal gehabt?
Gibt es eine Möglichkeit, das Getriebe programm manuell wieder raus zu bekommen? Batterie für eine halbe Stunde abklemmen hat nix gebracht.
Ach so, das Auto hat jetzt 318000km gelaufen, das Getriebe dann wahrscheinlich auch.
Das komische ist ja, das das nicht immer passiert. Manchmal läuft er tagelang problemlos. Hab ihn morgens die ersten 200m in D mit Leerlaufdrehzahl rollen lassen und dann erst beschleunigt. Das ging dann meist auch gut.
Würde mich über konstruktive Ratschläge freuen.
Geändert von 1308GT (02.10.2014 um 18:12 Uhr).
1308GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 18:19   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fehlerspeicher auslesen (lassen) - dafür ist er da.
Olli
Alt 02.10.2014, 19:32   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Getriebenotprogamm
Hallo!
Hatte vor ca. 10 Jahren den gleichen Fehler. Beim Auslesen stellte sich heraus, daß einer der beiden Dehzahlsensoren einen Defekt hatte. Dieser
wurde gewechselt und seit dieser Zeit ist der Fehler nie wieder aufgetaucht.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 19:42   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Batteriespannung messen! Getriebenotprogram meistens ersten Zeichen fuer Batterieexitus ist...
Andrzej
Alt 02.10.2014, 19:55   #5
1308GT
Auslesen lassen war das erste was ich hab machen lassen. Die dritte Bmw Werkstatt konnte es dann sogar auch.
Drehzahlgeber Turbine
Öl Sumpf Temperaturgeber
Magnetventil 3
Gangüberwachung
Diese Fehler waren drin.
Die Werkstatt sagte ja halt eben darauf hin, das sie lieber ein anderes Getriebe einbauen will, bevor sie da alle Geber und Sensoren tauscht.
Alt 02.10.2014, 19:56   #6
Olli
fährt wieder 7er
Und das andere Getriebe ist dann garantiert intakt? - Für wie lange?
Olli
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm fuschel33 BMW 7er, Modell E32 27 26.01.2008 19:43
Getriebe: Getriebeprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2007 13:52
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
