27.02.2013, 22:32
#31
Bist Du Dir da ganz sicher? das würde bedeuten, das beim 8ter die Scheiben im Diameter grösser sein müssten. Denn beim 750Fl sind auch nur 15 Zöller drauf!
Gruss dansker
27.02.2013, 22:44
#32
Fahrzeug: E32
@ dansker
Ja, ich hatte diese Sättel hier und hab sie im Forum zum Verkauf angeboten. Diese 1 Kolben Sättel wirkten wuchtiger als die vom E32 / E34. Die bauten - optisch - höher, so daß ich mir vorstellen kann, daß nur ab 16 Zoll aufwärts passt.
27.02.2013, 22:49
#33
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Die 8er 4 Kolben Alu Sättel sind von Brembo. Die bauen höher als die 750er ATE 4 Kolben Sättel.
Deswegen passen da 16 Zoll aufwärts drauf. Selbst da muss man ein bisschen aufpassen.
Im E34 Forum gibt es Jemanden bei dem die originalen 8er Felgen nicht über die Brembo Bremse gepasst hat. Es lag daran, dass es eine Felge vom 8er war, die vor der Einführung der 4 Kolben Brembo Bremse gebaut wurde. Mit der Einführung der Brembo wurden die 16er Felgen geändert.
Die Brembo Bremse ist von der Leistung gut aber die Qualtiät lässt zu Wünschen übrig.
Ich hatte jetzt schon 2 Sätze bei denen mindestens 1 Gewinde kaputt war und erneuert werden musste und bei einem Satz waren alle 8 Kolben fest. Das kam davon, dass die Sättel ne längere Zeit ohne Bremsflüssigkeit rumlagen.
Von der Optik finde ich die 750er Bremse auch besser als die 8er Brembos!
MfG Nico
27.02.2013, 23:03
#34
Eben Typisch Italienisch  . Aber danke für die Infos, hab wieder etwas dazu Gelernt
Gruss dansker
