Alt 07.12.2009, 11:21   #31
Nysrogh
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
wechsel mal das CCM, sind gebraucht sehr billig, oder nachloeten nach dieser Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Danke für den Tip! Nachlöten hab ich jetzt mal eben erledigt (gut wenn man ein Elektroniklabor auf der Arbeit hat). Die Lötstellen sahen alle schon kalt aus (manche mehr manche weniger). Also fix mal alle nachgelötet und um ganz auf Nummer sicher zu gehen deinen Tip von hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pinbe...ml#post1176861
auch noch befolgt und die beiden Pins gebrückt.
Siehe da alle Fehlermeldungen weg (bis auf "Wischwasserstand" und die ist OK, der ist zu niedrig^^).
Motorraum: Meldung Lenkhilfe Ölstand... Martinrz BMW 7er, Modell E32 0 27.08.2009 19:57
Elektrik: 728er "Ölstand prüfen" im Display Britney BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2009 16:18
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Lenkung: Meldung: Ölstand Lenkhilfe und leichtes Tropfen vorne rechts Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 22:38
Lenkung: Ölstand Lenkhilfe und Pfütze unter Hinterachse Xarkor BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2006 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
