Alt 09.07.2024, 14:04   #21
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Auch richtig.
Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich vor kurzem die Batterie getauscht hatte. Die Pole sahen beide einwandfrei aus.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2024, 15:00   #22
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich schließe mich dem hängenden Magnetschalter an.
Ist zwar schon eewig her und auch ein völlig anderes Fahrzeug (Golf I Automatik), aber das Phänomen war das gleiche.
Schlüssel gedreht, Batterie-Kontrollleuchte wurde dunkler, aber nichts tat sich.
Ursache war der hängende Magnetschalter des Anlassers (Wärmeproblem durch die Positionierung des Anlassers zwischen Motorblock und Abgaskrümmer), wie der damals zur Hilfe gerufene ADAC diagnostizierte.
Abhilfe: Rechts eingeschlagene Lenkung, Decke, zufällig vorbeikommende Passanten, kleiner Hammer.
Jedesmal, wenn ich mit dem Auto längere Strecken gefahren bin, der Anlasser danach abkühlte und erst Stunden später wieder betätigt wurde, hing garantiert der Magnetschalter (umgehen konnte ich das eine Weile, wenn ich direkt nach dem Abstellen des Motors nochmal kurz den Anlasser betätigt habe).
Wie mir der ADAC-Mensch gezeigt hatte, mußte ich die Lenkung nach rechts einschlagen, um von unten an den Anlasser zu gelangen.
Dazu hab ich mich rücklings auf meine Pannendecke gelegt, Hämmerchen griffbereit.
Passanten wurden benötigt zum Drehen des Zündschlüssels.
Ein-, zweimal gegen den Anlasser geklopft, lief…
So habe ich mich ein gutes Jahr beholfen, bis dann doch mal ein Ersatzteil fällig wurde…
Alt 09.07.2024, 15:10   #23
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Da wurden dann vermutlich noch mal ein paar übrig gebliebene Fettmolekühle so verteilt, dass der Kolben, oder wie ma das Teil nennt, gangbar blieb. ;-)
Aus was für einem Material ist der eigentlich? Wenn das Problem durch Wärme entsteht, müsste ja eigentlich an unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der beteiligten Materialien liegen. Natürlich zusammen mir Abrieb/Schmutz.
Alt 09.07.2024, 15:21   #24
uli07
Nee, das liegt am Verschleiß durch und mit dem Dreck. Sonst hättest du das bei neuen Teilen ja auch.
Alt 09.07.2024, 15:53   #25
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Jominator Beitrag anzeigen
Kleine Korrektur: Nicht neu, sondern wiederaufbereitet. ;-)
"Neuteil ohne Pfand" stand als ich gesucht hatte...
Motorraum: Hilfe!Motor dreht beim Startversuch, springt nicht an?? Der Haro BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.10.2023 19:44
Motorraum: Motor dreht beim Start kurz sehr hoch Hot_Dog BMW 7er, Modell E38 4 23.07.2017 21:06
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
Heckrollo-elektrischer Motor defekt-dreht in 2 Richtungen? gandalf BMW 7er, Modell E32 25 14.09.2010 18:15
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
