Alt 06.12.2018, 16:57   #21
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Aprilscherz Beitrag anzeigen
5W40 und 0W40 fahren hier einige,(v.a. Ganzjahresfahrer) die auch natürlich Ahnung haben und das Geld für sehr hochwertige Öle dem Motor gönnen, ...
Kay
Pflichte bei, daß man auch 10W40 oder 15W40 für 2,00 Euros/Liter verwenden kann. Wobei ich ergänzen möchte, daß ein Liter 5W40 auch schon für 3,00 Euros zu haben ist. Wichtig ist eine ältere, gute US Spezifikation (SAE SG SH SJ, aber NICHT ACEA A1/B1 oder A5/B5 und NICHT C1 C2 C3).
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2018, 17:18   #22
dejosch
Benutzerbild von dejosch
Fahrzeug: E 32 750 iL
Abend Zusammen,
hier möchte ich euch mal eine (wie ich finde) sehr ausführliche Aufstellung von unserem alt Mitglied "Setech" zeigen.
Hoffe es ist für Ihn i.O.
Leider auch schon Ewig nichts mehr von ihm gelesen, bzw ob überhaupt noch im Forum.
copy&paste :
Zuden Flüssigkeiten:
Motoröl
Kühlflüssigkeit
Bremsflüssigkeit
Servöl/Niveau
Getriebeöl
Hinterachsöl, bei dir nach VIN ohne Sperre
zu 1.)
Das Motoröl benötigt nur geringste Freigaben. Es macht Sinn nicht nach der Checkcontrol Anzeige zu fahren, sonder feste Intervalle, also 15000km oder ein Jahr.
Dazu Grundsätliches:
Es gibt Ölqualität, also eine Freigabe. z.B. ACEA B3 B4 oder BMW LL-01.
Es gibt Ölviskosität, also der temperaturabhängige physikalische Widerstand der Flüssigkeit, z.B.: 0W-40, 5W-40, 5W-50, 10W-40.
Es gibt andere Parameter wie Verdampfungfaktoren, Zahl freier Basenpaare etc.
Man kann Öle nach der Grundsubstanz unterscheiden. mineralische Öle, synthetische Öle und Mischungen daraus, vie Teilsynthetische Öle. Und günstige Öle mit recht guten Eigenschaften, so genannte HC-Öle oder auch Hydrocracköle oder Synthesetechnologie Öle - alles die selben günstigen.
Dabei bieten Mineralische Öle die geringste Qualität und Synthetische Öle (die werden praktisch aus Benzin hergestellt) die besten, genau definierten Eigenschaften.
Also - vollsynthetische Öle sind in jedem Fall zu beforzugen. Das sind aufgrund der Eigenschaften automatisch alle Öle der Viskosität 0W-40, 5W-50, 10W-60.
Die Viskosität - Zahl vor dem W - ist die Wintereignung, die Zahl danach gibt den Flüssigkeitswiderstand, also die Viskosität bei Motortemperatur an.
Es gibt praktisch keinen Unterschied zwischen einem 10W-40 und 0W-40 bei der Betriebstemperatur des Motors. Wie es aussieht, wenn es wärmer wird kann man nur sagen, wenn man exakt das Öl bescheibt.
Merken - im Winter möchte man ein möglichst dünnflüssiges Öl und beim betriebswarmen Motor ein stabiles Öl, also was auch ein 40er bleibt und nicht bei 20°C mehr einbricht und dünnflüssiger wird.
Merken - dicke Öle sorgen für eine gute Tragfähigkeit und somit für geringen Verschleiß, also will man 40er oder 50er oder 60er Öle. Der theoretische Benzinverbrauch steigt durch dicke Öle.
Wenn es keine Zielkonflikte geben würde wäre ein 0W-60 ideal - das gibt es praktisch nicht.
Um es etwas abzukürzen (auf Wunsch mehr Infos)
- das Mobil1 New Life 0W-40 ist ein TopÖl
- das Fuchs Titan Supersyn 5W-40 ist ein TopÖl zum sehr guten Preis
- das megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 (vollsynth.) ist ein TopÖl zum sehr guten Preis
- für den Harten Einsatz (750 mit Wohanhänger über die Alpen) ist das Mobil1 Peak Life 5W-50 der Tip schlechthin
Andere Öle fahre ich nicht auf meinen Fahzeugen.
"gute" Freigaben sind exakt die und keine anderen "MB-Freigabe 229.3", "MB-Freigabe 229.5" Was das erfüllt ist für den 12-Ender Top und wenn es noch eine 40er Viskosität hat alles prima.
zu 2.)
Nur Flüssigkeiten mit Freigabe verwenden und diese alle zwei Jahre wechseln.
Freigabe BMW N 600 69.0
- Glysantin G48
- EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-48
Wenn man den falschen Frostschutz fährt, also z.B. Sikikatfreien führt das zu Kopfschäden, also Korrosion an Dichtungen usw.
zu 3.)
Fast egal - DOT 3 ode DOT 4 oder DOT 5.1
Das 5.1 - wichtig ist die "1" hat vorteile in der Viskosität, die besseren Temperatureigenschaften sind eher senkundär.
Ich verwende HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 5.1
zu 4.)
Wenn noch nicht geschehen sollte man auf CHF 11S umölen. Das CHF 7.1 ist fast nicht mehr erhältlich und extrem teuer.
Das System sollte gespült werden, also bis nach hinten zu den Druckspreichern des Niveauregulierung.
Ebenfalls Filter wechseln!!
zu 5.)Getriebeöl:
ZF empfiehlt alle 8 Jahre oder 120Tkm das Öl zu wechseln.
Man kann spülen oder versuchen den Wandler mit Druckluft leer zu bekommen. Tip - Öl mit Filter wechseln (das sind dann fast 4l) und danach einfach noch zwei mal Ölwechsel machen. Das kommt einer Spülung recht nahe.
Das Öl ist entweder ein einfaches nach Dexron II oder eins nach Dexron III.
Menguin Mengol ATF Dexron III oder auch das Fuchs Titan 4000 sind sehr gute Öle.
zu 6.) Hinterachse
alle 60000km ist das Öl zu wechseln (jede 2. Inspektion).
Hinein kommen fast 2l ein Öl nach API GL-5.Obwohl ich Castrol aus diversen Gründen nicht gut finde, das Castrol Syntrax Longlife 75W-90 ist (leider) super. Das Fuchs TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 fahre ich alternativ.
Fand ich selbst mehr als Detailreich und soweit auch logisch.
Persönliche Erfahrungen kann ich leider nicht wiedergeben, da mein hübscher steht und steht und wartet.
Grüße Josch
dejosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2018, 21:22   #23
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Alle meine Fahrzeuge bekommen alle 10tkm oder nach spätestens einem Jahr das Castrol 10W-60
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2018, 21:28   #24
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
wird für einige nicht ok sein dejosch aber nun gut... =)
Ich möchte aber sagen das z.B. 10w40 nicht gleich 10w40 ist... hört sich jetzt doof an ja aber meiner "neuersten Erfahrung" nach bin ich etwas entäuscht...
Ich kauf(t)e seit inzwischen "Jahren" bald schon über Jahrzehnten das 10w40 Meguin bei mein örtlichen Teilefuzzi ... hab das überall reingekippt vom Rasenmäher bis zum Auto übern Kompressor ja auch in mein Turbo Audi ohne je ein Problem ... nun nicht mehr im Sortiment , ersetzt durch Rowe superleichtlaufschlagmichtot-lutschmichrundundnenmichbärbel das zeug ist so dünn das es mir vom Peilstab tropft...
Ich bin mir fast auch sicher das es mich 2 Motoren gekostet hat wo ich aber erstens nicht sicher bin und es zweitens auch nicht beweisen könnte...
Ich bin kein Ölfeti hab auch keine Glaubensrichtung meiner Meinung nach solange "im Interval (10-15tkm)" gewechselt ist es fast wurst was de (für Marke) fährst aber das 10w40 vom Peilstab tropft ist echt scho seltsam...
Wie ich drauf komm ... meine Nockenwellen hat beim letzen einstellen NULL nach Ventil Einstellung bzw Prüfung und wechsel des Öl plötzlich Kopfdichtung durch und Nockenwelle einlaufspuren ... klar könnte man jetzt sagen kommt vom Dichtungschaden aber ich hatte kein Wasser im Öl sondern Öl im Wasser... und das binnen 1 Tages bemerkt ...
Selbe jetzt mim C Corsa meiner Frau ... Kopfdichtung durch Kurz nach wechsel des Öl´s (keine 90tkm auf der Uhr)
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2018, 12:43   #25
Eck
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
Ich danke allen für die ausführlichen Informationen
Freundliche Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
Eck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Motoröl bei M70 V12 E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 27 21.08.2013 15:03
Frage zum Motoröl - welches Eisenherz BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 15:43
Habe morgen einen Termin für Software Updates, Frage dazu E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 32 06.05.2009 23:22
Motorraum: Welches Motoröl papi 41 BMW 7er, Modell E38 40 03.09.2008 15:22
Motorraum: Welches Motoröl 730 R6 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2006 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
