Alt 18.12.2017, 22:47   #1
Dachauer
Fahrzeug: BMW 320ci Cabrio e46 von 2004
Standard Brauche Tipps für Kauf 750i
Hallo zusammen,
möchte mich noch kurz vorstellen. Bin 21 und aus Dachau. BMW Fan und seit längerem auf der Suche nach einem Oldtimer.
Nun habe ich in der Nähe einen 750iL aus 88 gefunden.
Hier der Link zum Inserat: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...medium=android
Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:
BMW 750i
Erstzulassung: 06/1988
Kilometerstand: 143.800*km
Kraftstoffart: Benzin
Leistung: 220*kW*(299*PS)
Preis: 10.500 €
Angeschaut habe ich es bereits. Die Gummileiste um die Stoßstange zeigt leichte Spuren. Für mich in Ordnung.
Die Dichtung der Türgriffe ist sehr porös und löchrig. Hier im Forum habe ich bereits etwas gefunden, sollte selber möglich sein.
Was ich nicht abschätzen kann:
Die Heckscheibe ist am Rand kreisrund etwa 5cm milchig. Muss ich hier schnell handeln oder hat das Zeit bis es ins Sichtfeld geht? Wie sieht es mit Ersatz aus und zu welchem Preis?
Wäre nett hierzu paar Hinweise zu bekommen wie generell zu dem Auto.
Vielen Dank
Dachauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 03:32   #2
"Die Dichtung der Türgriffe ist sehr porös und löchrig. Hier im Forum habe ich bereits etwas gefunden, sollte selber möglich sein."
>>einzelne Tuergriffdichtungen gibt es bei mir, hab ich auf Lager
"Die Heckscheibe ist am Rand kreisrund etwa 5cm milchig. Muss ich hier schnell handeln oder hat das Zeit bis es ins Sichtfeld geht? Wie sieht es mit Ersatz aus und zu welchem Preis?"
>>>>>Ich wuerd es so lassen. Kommt auch darauf an, um welches Glas es sich handelt. Normal oder Verbundglas, Farbe, siehe hier, die meisten gibt es nicht mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._trim/glazing/
Gibt dazu auch einen langen Thread hier im E32 Forum.
Aber das sind nicht die Dinge, die richtig in's Geld gehn. Wenn der Wagen z B EDC hat (bei dem Baujahr waere das EDC I), die zu ueberholen ist sehr teuer, oder leckende Niveaudaempfer, Vorderachse.
Oelleckagen am Motor, wenn z B die obere Oelwanne leckt. Dann muss eigentlich das Getriebe raus, um an alle Schrauben zu kommen. Gibt aber einen Trick, indem man 2 Loecher in die Getriebeglocke bohrt, siehe unter Tipps und Tricks E32.
Grundsaetzlich: mit dem Kauf des Autos faengt das Ausgeben erst an, also genug Reserve dafuer zuruecklegen. Das Auto ist nun immerhin ca. 30 Jahre alt, und da gibt es immer was zu machen, und am 750 ist dann leider viel doppelt im Gegensatz zum 735.
Wichtig ist bei dem Alter des Autos und bei Deinem Alter, dass Du selbst Schrauben kannst und willst, sonst wird das eine teure Angelegenheit.
Siehe meine homepage unten unter pre-purchase check
Alt 19.12.2017, 04:19   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
WoooW....sieht schick aus....
Aber von da weidn sehn alle guat aus.
Wie Erich schon gesagt hat...an den Auto ist immer etwas zu tun und der 12er ist scho eine besondere Diva.
Mein Tipp an der Stelle...schau mal nach dem Himmel, ob der schon mal gemacht wurde, ansonsten kommt Er ganz bestimmt runter.
Einfach hinten reinsetzen und oben sanft drüber streichen.....vorsichtig, das könnte nämlich schon reichen das Er sich ablöst
Hab meinen Himmel vor 2 Jahren machen müssen nach dem ich nur mal mit offenem Fenster gefahren bin...und das ist ein Bj 93
Grüße Joe
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 07:08   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Richtig,von da Weidn schauns olle wos gleich. Da gibt es noch viel mehr was wichtig ist und ins Geld geht zum Begutachten.
Alt 19.12.2017, 07:47   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Klar ist der v12 etwas mehr Pflegebedürftig. Aber wenn der einmal richtig "Durchgegangen" ist, hat man für sehr lange Zeit echte Fahrfreude. Das hier Besprochene Fahrzeug macht auf mich den Eindruck, das er nicht "verbastelt" ist und eine sehr gute Substanz hat. Meinen Glückwunsch zum Kauf
Alt 19.12.2017, 08:06   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du die Fahrgestellnummer hast, kann man schauen ob da eine normale oder Verbund-Heckscheibe (war Sonderausstattung) verbaut wurde. In Prinzip ist es ja noch kein Problem, nur eine optische Mangel. Verbundscheiben sind aber schwer zu finden.
Motorraum: Brauche Tipps zum Wasserpumpenausbau 750i Orki BMW 7er, Modell E38 15 21.08.2011 14:49
Tipps zum Kauf 750i Coyote BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2007 21:53
Brauche Tipps vor dem Kauf eines 740i iceboxchiller BMW 7er, Modell E38 29 13.06.2006 09:59
Bitte brauche Tipps beim Kauf eines 750i Blue BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
