Alt 30.07.2012, 12:04   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Worin unterscheiden sich die Bedienhebel für Tempomat ?
lt. ETK gibt es für die M30 baujahrbedingt mehrere Ausführungen der Bedienhebel für den Tempomat (unabhängig von Airbag und EML).
Kann mir jemand sagen, worin sie die Hebel unterscheiden `(Passform, Anschlüsse...) ?
greetz
der art
ps. ich möchte aus einem 89er den Hebel in einen 86 bauen. lt. ETK passt es nicht...
Alt 30.07.2012, 13:20   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht sind die Stecker anders ?
Aber mal wirklich, die Teile kosten doch gebraucht nur wenige Euro, sollte nicht gerade schwierig seins den passenden zu bekommen.
Alt 30.07.2012, 13:25   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wer weiß was er vor hat. Ich würde auch nur nach Baujahr gehen und mit/ohne EDC bzw Airbag gehen.
Alt 30.07.2012, 21:49   #4
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ein Unterschied kann auch noch sein das der Tempomathebel anders gebogen ist. Bei meinem 50er kommt der z.B. mit dem Wischerhebel in die Quere. Da ist wohl mal ein falscher reingekommen.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 22:31   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es gibt einen Tempomatschalter mit Kontakten/Kabeln für jeden "Befehl", und einen in dem Widerstände stecken die je nach Betätigungsrichtung einen anderen Wert an das SG melden, dazu sind weniger Adern notwendig. Daran kann man die Schalter auch erkennen.
Alt 31.07.2012, 00:34   #6
Markus525iT
Airbag und nicht-Airbag
Der für Airbag ist wesentlich kürzer, stummeliger als der für Nicht-Airbag.
EML oder nicht EML
Stecker ist identisch, aber bei EML nur mit 2 Kabeln belegt
Baujahrspezifsch:
bis 09/89 gab es eine alte Variante, die anders beschaltet war:
Alt:
rauf = Abruf | runter = Aus | vor/zurück = beschleunigen/verzögern
Neu: Rauf/Runter = Aus | Drücken = Abruf | Vor/Zurück = Beschleunigen/Verzögern
Alles auch untereinander "kombinierbar" also EML mit und ohne Airbag usw.
Ob es alle Varianten gab, weiß ich nicht. So habe ich z.B. noch keine alte Version mit EML und Airbag gesehen...
Markus
Alt 30.08.2012, 22:06   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
greetz
der art
na, als erstes unterscheidet sich der Hebel dadurch, daß der Tempomat Markenname der Daimler AG ist, während bei BMW das Ding Geschwindigkeitsregelung heißt
@mirof,
hört sich so an, als ob der nicht ausschaltet (Bremspedal oder vom Lenkhebel her)
Sichert euch das mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BavTech: BMW Technical Downloads
und hier von Musiker
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/temp...ten-96036.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.10.2012, 17:59   #8
mirof
Frage
Moin,
ich danke euch erst einmal für eure Antworten.
Bin leider noch nicht weiter gekommen, da ich zwischendurch auch mal etwas arbeiten musste.
Habe heute nochmal probiert das Dingens zum laufen zu bringen, aber Pustekuchen.
@Captain,
den Seilzug hatte ich genauso wie von Dir gesagt eingestellt.
@Wolfgang,
Bremslichtschalter funktioniert, da Bremslicht hinten deutlich im Dunkeln zu sehen ist.
LSS (Lenkstockschalter)? Keine Ahnung wo da ein Problem sein könnte/sollte.
Wie gesagt, einschalten kann ich die GRA, nur hält er nicht die eingestellte Geschwindigkeit, sondern beschleunigt - wie ein Shuttle beim Start - permanent hoch.
Abschalten kann ich den "startenden Shuttle" auch nicht, weder über das Bremspedal noch über den LSS. Geht nur über Zündung/Motor aus.
Dachte zuerst das es evtl. die Fehlende Brücke am Kupplungsschalter sein könnte, die ist aber drin.
Kann man den LSS zerlegen und die Kontaktflächen reinigen? Evtl. funzt es ja dann.
Habe schon sämtliche Beschreibungen zum Thema durchforstet, habe aber noch nicht den entscheidenden Hinweis für mein Problem gefunden.
LG, Frank
Alt 03.10.2012, 18:53   #9
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Hast Du den Bremslichtschalter auch umgebaut? Der Tempomat soll ja erfahren wenn Du die Bremse betätigst.......
soviel ich weiss.........
Alte Version:
2 Bremslichtschalter, einer fürs Bremslicht, einer zum Abschalten des Tempomats
Neue Version:
1 Bremslichtschalter mit 4 Anschlüssen, ein Stromkreis für das Bremslicht, einer zum Abschalten des Tempomats
Bei mir ist ein 4-Poliger Schalter eingebaut, ich habe aber EML
Geändert von 68msw (03.10.2012 um 19:09 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 13:41   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Den Fehler im Bereich der diversen Schalter zu suchen, wird - meiner Meinun nach - kaum zum Erfolg führen. Die Wahrscheinlichkeit das alle Schlalter gleichzeitig das Zeitliche segnen ist doch sehr gering. Zumindest eine Funktion am Lenkstockhebel sollte doch wohl überlebt haben.... Letztlich läßt sich die Funktion der Schalter des Lenktstockhebels auch mit einem Messgerät überprüfen.
Zuerst würde ich mal den Stellmotor ausbauen und öffnen. Das ist beim R6 kein großer Akt! So kann man die mechanische Funktion überprüfen und auch einen eventuellen Wassereinbruch entdecken. Feuchtigkeit im Stellmotor kann auch zum Tod des Steuergeräts führen, es wäre nicht das erste Mal.
Gleichzeitig läßt sich dann auch die Funktion des Bowdenzugs prüfen.
Wenn das alles ohne Befund ist, empfehle ich das Steuergerät zu tauschen. Diese Reihenfolge soltest du unbedingt einhalten, damit dir nicht ein eventueller Kurzschluß im Stellmotor das neue Steuergerät zerschießt.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomat reagiert zeitweise nicht auf den Bedienhebel. kyrbys BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2011 20:10
E32-Teile: Bedienhebel Tempomat (auch Tausch möglich) boroka Suche... 1 17.07.2011 14:37
Elektrik: Worin liegen die Unterschiede bei den Anlassern? Baumerous BMW 7er, Modell E32 2 13.07.2008 21:30
Karosserie: Unterscheiden sich die Türen mit Doppelverglasung und die einfache im Rohbau n.w. BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2008 01:23
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
