08.10.2011, 13:39
Standheizung springt nicht an. Zusatzbatterie unbedingt notwendig?
hallo,
da es nun kälter wird, möchte ich meine Standheizugn nutzen..
gerade eben probiert:
zeit + sr gedrückt:
lüftung geht an, dabei blinken die 2 zeit leds.. aber die heizung springt nicht an?! habe das so 3 min laufen lassen, aber es passierte nichts..
es sind ca. 33 liter im tank, aber es fehlt die zusatzbatterie im kofferraum, wobei man mir sagte, dass die standheizung nicht davon zehre..?!
08.10.2011, 13:45
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Betr.: Überschrift
Ich war mal wieder so nett...
08.10.2011, 13:59
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Also ich habe nur die Standlüftung, aber auch keine Zusatzbatterie. Ich meine mal gelesen zu haben dass ab einem bestimmten BJ die Zusatzbatterie nicht mehr verbaut wurde.
Funktioniert aber einwandfrei.
08.10.2011, 14:32
also die überschrift war diesmal doch wirklich ok großmeister herr knuffel..
da ja noch nicht geklärt ist, ob es an der batterie liegt oder eventuell auch die zündkerze oder sonstige anbauteile defekt sind, wollte ich mich da in der überschrift noch nicht festlegen..
standlüftung hab ich, funktioneirt ja wie gesagt auch..
an dem +pol für die zusatzbatt. sind 2 sicherungen. vielleicht weiß jemand wofür die sind?!
sonst bestell ich demnächst einfach eine.. ist ja standard 25ah..
ich nehm eine mit 28ah.
08.10.2011, 14:35
† 2023
Zitat von --750il--
also die überschrift war diesmal doch wirklich ok großmeister herr knuffel...
Naja..... Standheizung direkteisnchalten
Gruß vom kleingeistigen Großmeister
08.10.2011, 15:22
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Liest sich für mich so, als hätte er direkt nach dem Einschalten der Standheizung Eis am Schalter..
Zusatzbatterie ist bei Fahrzeugen mit Standheizung und Telefon immer verbaut gewesen...
Verbinde doch mal die Polklemmen der nicht vorhandenen Zusatzbatterie mittels Starthilfekabel mit den jeweiligen Abgriffen im Motorraum.
Wenn die Standheizung dann geht, fehlt die Batterie, da sitzt nämlich ein Trennrelais zwischen, was die Zusatzbatterie bei Unterspannung auf die Lichtmaschine zwecks Ladung drauftschaltet.
Zitat von --750il--
...an dem +pol für die zusatzbatt. sind 2 sicherungen. vielleicht weiß jemand wofür die sind?!
Warum bestellen? Wenn der Motor nicht anspringt bestellst du auch nicht gleich nen neuen.  Ne Sicherung mit nem Multimeter durchzumessen, dauert keine Minute.
Geändert von DJ Ceasefire (08.10.2011 um 15:29 Uhr).
08.10.2011, 20:53
Also auch ich habe Standlüftung und Telefon drin. Aber keine Zusatzbatterie. An dem Platz wo die sein sollte hab ich nur dieses Ablagefach im Kofferraum. Mal heists müßte drin sein und mal heists ne geht auch ohne.
Keine Ahnung, bis jetzt läuft alles soweit.
08.10.2011, 21:00
Standheizer
Das ist doch nicht so schwer, wenn eine original drin war, dann muss sie auch drin sein, oder man muss das Relais "bearbeiten". Wenn natürlich keine original drin war (gab es mit und ohne) braucht logischerweise auch keine drin sein.
Aber wenn eine drin war, kann man die nicht einfach ausbauen und meinen die SH geht noch.
Gruß Holger
Geändert von knuffel (08.10.2011 um 22:20 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt.
08.10.2011, 22:55
die alte war kaputt..
und man sagte (hier) die sei nicht für die standheizung..
08.10.2011, 23:08
Standheizer
kannst alles im Forum nach lesen........................................
Hybrid-Darstellung
