12.10.2010, 12:14
#21
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von Stiefelknecht
So,
hab mal ein Bild gemacht.
Was komisch ist ist dass der fahrerseitig mehr abkriegt als Beifahrerseite
Ich hab das immer an meinem Fahrstil und der kurvenreichen Strecke festgemacht, aber dafür ist's mir zu arg.
Chris
Nee nee du - das liegt fast 100% an deiner Fahrweise,
1,8t durch ne gepflegte Rechtskurve gedrückt, nahe der Haftungsgrenze
das Ergebnis siehst du an deinen Reifen...
Sieht aus wie bei mir, und ich weiß auch wo es herkommt,
meine Winterräder sehen nicht so aus, liegt aber daran das ich bei denen die Kurven eher mit "normaler" angepasster Geschwindigkeit fahre
Und es kann durchaus sein das eine Seite mehr abgenutzt ist, kommt halt auf
deine übliche Fahrstrecke an, zb. Bergab ne Rechskurve wird auf dauer mehr
Vrschleiß erzeugen, wie der Rückweg bergauf...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
12.10.2010, 12:51
#22
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Also bei mir kann es auf keinen Fall vom Fahrstil herkommen...und es schaut ja genauso aus...mit dem 7'er bin ich eher am cruisen und genießen...würde ich zumindest so einstufen...weiß nicht, wie andere das sehen...
12.10.2010, 15:03
#23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Meinste
Die Winterreifen sehn bei mir auch besser aus
Aber war vorhin unterm Fahrzeug, da müssen eh neue Spurstangen rein,
bei der einen fehlt die Manschette und bei der anderen brauch ich gar nicht mehr dran zu drehen, die wurde schon mal erwärmt und ich hab gemerkt wenn ich jetzt da Kraft aufwende knallt scherts das Ding ab
Gibt's da eigentlich keine besseren wie die Lösung mit m Langschlitz im Blech?
Das ist ja eine solch mistige Konstruktion wenn man da irgendwann nochmal dranwill.
Gab es früher nicht welche die eine geschlossene Hülse hatten und vorn kam dann eine Kontermutter dagegen?
Meine mich grau erinnern zu können.
Auf jeden Fall kommen jetzt neue Stangen rein und beim daraufolgenden Spur einstellen mach ich die vorn minimal weiter auseinander.
Chris
leider keinen 740er mehr
12.10.2010, 15:13
#24
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Nöö 21"
Spass beiseite,
würd's schon gern mit denen die grad druff sind machen
Chris
Zum Vermessen und Einstellen brauchst du ordentliche (edit: gleichmäßig abgefahrene, nicht solche schiefen wie du momentan drauf hast) Reifen, sonst wird das nichts.
Ob du 195/15 oder 285/20 drauf hast, ist dabei völlig egal, die Werte sind immer die gleichen.
Die Gummilager der Hinterachse (Tonnenlager, Lenkerlager, Lenkhebel) müssen auch 100% in Ordnung sein, weil die gesamte Einstellung auf die geometrische Fahrachse bezogen wird.
12.10.2010, 15:28
#25
Ärmstes Mitglied
Ich mach zum Einstellen die Winterreifen druff,
dann brauch ich auch keine Angst zu haben dass diese komische Kralle wo der Sensor dranhängt wieder fiese Spuren hinterläßt.
Auch trau ich diesen und auch den hinteren (dasselbe nur Innenkante) nicht mehr richtig übern Weg.
Und hintenrum alles 100%
Wie willste das denn bei useren alten Möhren bewerkstelligen wenn nicht grade ne HA-Revision an einem vorüberzog
Chris
12.10.2010, 16:18
#26
ich bzw wir in unserer Gruppe haben noch nie ein Gewicht reingelegt.
Trakrite und Gefuehl, wie es Erwin schon sagt
http://www.7-forum.com/forum/5/spure...cht-81286.html
wir haben jetzt 2 von den Trakrite in userer Schraubertruppe.
Und natuerlich sollten die Reifen nicht schon abgelutscht sein beim Einstellen.
Da gibt es eh nicht viel zu verstellen bei unseren E32.
12.10.2010, 17:17
#27
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Wenn neue Reifen montiert sind merkt man schon nach 100-200 km wo der Verschleiß liegt.
Die Noppen sind da ein guter Indikator.
12.10.2010, 17:30
#28
Oder Du bekommst, wenn es ganz "Krass" ist, ein "Waschbrettmuster" an den Seiten der Reifen.
Gruss dansker
04.04.2011, 14:39
#29
Ich habe mir letzten Freitag vorne 2 neue Sommerreifen draufziehen lassen...meine vorherigen Reifen sind einseitig echt übelst abgefahren:
Hat jemand hier im Forum eventuell das gleiche Setup? KAW rot -55mm, 235/45/17, Felgen vorne sind 8x17 ET 18...wäre super, wenn jemand seine funktionierenden Spurwerte als Richtlinie hier veröffentlichen könnte
04.04.2011, 15:11
#30
Ärmstes Mitglied
Leck Bobby
So sahen meine 235er auch aus
Hab dann letztes mal die Spur n bischen mehr in Richtung negativ,
oder war's positiv  verstellt,
auf alle Fälle so dass er an den Spurstangen WEITER ZUSAMMEN KOMMT.
Kann es aber leider nicht mehr testen,
hab das ganze 17" Gerümpel verkauft und gehe back to the roots
Jetzt kommen wieder schöne 15er druff,
hab die Schnauze voll von:
-weniger Fahrkomfort
-höherer Reifenverschleiss
-öfterer Komponentenwechsel an der VA
Unsere Böcke sind nunmal für 15" konzipiert,
da führt kein Weg dran vorbei
Einzigstes was ich vermissen werde,
ist dass er in Kurven nimmer liegt wie ein Brett
Chris
