Alt 28.07.2009, 19:46   #21
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Danke @all für die Vielen Ideen
mal sehen, ob ich alle Antworten zusammen bekomme:
- Das Geräusch ist eher eine helles Tickern/Klackern, aber etwas tiefer und präsenter als das Ventilklackern eines "gut eingefahrenen" M30. Allerdings so, als ob nur ein Ventil klackern würde.
-subjektiv kommt Geräusch aus Richtung Getriebe, beim Abhören auf der Bühne in Richtung Ölwanne am lautesten
- Geräusch ist recht gleichmäßig, aber schnelleres Klackern mit steigender Drehzahl. am lautesten bei etwa 1500 u/Min, dann verschwindet es (subjektiv) oder wird überlagert
- bei abrupter Gaswegnahme im Bereich um 1500 u/min kurzes "rasseln" dann Klackern. Frequenz fällt mit Drehzahl
Im Standgas verschwindet Gertäusch nach sofort oder nach ein paar Sekunden
- das Geräusch höre ich nur bei geöffnetem Fenster, am ehesten in schmalen Gassen
- das Geräusch ist auch vorhanden, wenn Motor kalt bzw. Umgebung kühl, dann aber kaum wahrnehmbar. Wenn der Antrieb warm/heiß ist, ist das Geräsuch deutlich hörbar. (außer evtl. für Dieselfahrer...)
- blauen Qualm bzw. Ölverbrauch hab ich nicht festgestellt.
abschließend: ich bin seit Eröffnung dieses Threads knapp 2.500km gefahren. Ohne Probleme. Akustisch ist weder eine Verbesserung, noch eine Verschlechterung eingetreten...
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 21:22   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du keine Veraenderungen bemerken kannst,dann wuerde ich,falls Du mit dem Geraeusch leben kannst,damit Weiterfahren.Sollte es sein,das da ein Schleichender Defekt am Motor sein sollte,(Defekter Kolben,Lager)wuerde eine Reparation sich nicht lohnen,da im Verhaeltnis,zum anderen Motor,zu Teuer.Aber Interessieren wuerde es mich schon,was die Ursache ist/war.
Gruss Dansker
Mysteriöses Elektrik-Problem mit der Einspritzung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2009 19:56
Motorraum: klackern cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 5 01.06.2008 23:05
mysteriöses Rohr im Motorraum, 735 V8 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 33 15.02.2008 09:18
Mysteriöses Problem Abgas/Elektrik/LPG ==> TILT NoDo BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2006 13:03
735 vs. 750 ... ? 735 ... die heimliche Rakete ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 77 16.05.2006 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
