15.07.2003, 13:04
#21
Du hast recht - diese Abdeckung gibt es bei mir auch - aber die ist ja wohl das kleinste Problem. Ich habe die bei mir garnicht mehr montiert - aber wenn ich das recht in Erinnerung habe ... dann war die doch mit 10er Plastikmuttern befestigt (oder???) ... also ich kann mich nicht erinnern das ich da grosse Probleme mit der Demontage gehabt habe - vielmehr war die Überwindung zu finden um die Module zu ziehen! Die sitzen zum Teil sehr gut fest.
Frank
15.07.2003, 13:22
#22
Fahrzeug: 740iA
Nee, die 10er Plastikmuttern halten den ganzen Elektrikkasten am Bodenblech. Aber ist ja auch eigentlich schnuppe, mach doch dein Relaismodul was Du liegen hast mal auf, vieleicht kann man die dioden bzw. Widerstände dann sofort sehen.
gruss
p.k.
15.07.2003, 13:27
#23
Habe ich ja auch geöffnet - aber mit mal eben ist es da nicht getan!
Frank
15.07.2003, 13:48
#24
Original geschrieben von Johan735
Original geschrieben von Hi-Man
Hallo Ihr Lieben,
meiner hat diese Funktion schon ab Werk. Alle Fenster fahren gleichzeitig ohne Unterbrechung
mit Tippunktion runter und nur die Fahrerseite mit Tippfunktion wieder hoch.
Gruß Hi-Man
Meiner funktioniert gleich. Aber meiner 1987er hat ein GM von ein 1992er
Gruss Johan
Bei mir geht das auch in E34 Bj 93
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
15.07.2003, 14:18
#25
seven till heaven
Tipfunktion zum öffnen sollten alle (zumindest ab Facelift) haben, an allen Fenstern und SSD. Schließen natürlich nur Fahrerfenster sonst Finger ab oder so. Beim E38 gehts bei allen Fenstern, dieser hat jedoch im Türrahmen eine Sicherheitssperre. Drückt man oben gegen den Türrahmen (bei geöffnetem Fenster), bleiben diese beim Hochfahren sofort stehen. Im übrigen kann man beim E38 glaub ich die Software für die Komfortschliesse (und paar andere Sachen) über den Diagnoseport individuell anpassen.
greetz
Björn
15.07.2003, 15:17
#26
Fahrzeug: 740iA
Gedankenspiele!
Auf dem Foto mit dem geöffneten RM sind unten rechts 3 Dioden zu erkennen. Kann es so sein, dass diese Dioden durch Widerstände ersetzt werden müssen und alle Fenster haben Komfortschließe?
Ist nur ein 'Schuss ins Blaue' meinerseits, die Elektronic-Experten müssen an die Front. Wo seid Ihr?
BTW: Wo ist eigentlich FrankGo? Hab lange nichts mehr gelesen und dieses Thema wäre sicher für den alten Frickler (schreibt man daß so?) geeignet.
grüsse
p.k.
15.07.2003, 15:53
#27
Das sind Freilaufdioden - die sollte man nicht mal eben rausnehmen *g* - so einfach geht es dann doch wieder nicht. Die Grundsteuerung liegt im GM und nicht im RM!
Frank
15.07.2003, 16:06
#28
Fahrzeug: BMW 735i/E23
Auch ein Gedankenspiel:
Wie erklärt es sich dann, dass das Relais für die Fahrerseite vorne nur einen Widerstand
und keine Freilaufdiode hat ?
16.07.2003, 11:26
#29
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Und meiner GM:
Johan
16.07.2003, 15:56
#30
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
