Alt 07.09.2008, 14:56   #1
Standard wer hat einen defekten Niveaudaempfer?
Hatte einen Niveaudaempfer demontiert und alle Dichtungen/-ringe am 16.8.08 an FUGO in Tschechien geschickt, damit Jakub so einen Dichtsatz zusammenstellen kann mit seinem Lieferanten und allen im Forum anbieten kann.
Luftpost ist leider bis heute bei ihm noch nicht angekommen.
Kann jemand einen defekten Niveaudaempfer zur Verfuegung stellen und an Jakuk nach Tschechien schicken?
Ohne die Feder usw. , aslo so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
Versand duerfte nicht allzu teuer sein, das Teil ist nicht schwer.
Davon wuerde dann alle n geholfen sein.
Alt 10.09.2008, 07:01   #2
Seltsam,
alle Niveaudaempfer auf einmal ohne Leckagen?
Hat denn keiner einer alten da rumliegen? Ohne die Feder, nur den defekten Daempfer, bevor er eh in den Schrott gehen sollte.
Alt 10.09.2008, 15:37   #3
Standard fuer FUGO und Nimm12
Daten:
Shaft dimension/Wellendurchmesser: 16.78mm
(im langen Rohr die Stange)
Aluminium bush/Aluminiumbuchse
Outside dimension is /Aussendurchmesser: 35.89mm
Recess dimension where O ring fit is/die Aussparung wo der O-Ring sitzt:
31.20mm
Recess width is /Breite Aussparung: 4.50mm
Bild hier. Reicht das?
Dateityp: jpg AluBushLAD.jpg (21,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 10.09.2008, 16:12   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Meine defekten sind noch eingebaut...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 16:21   #5
@Nimm12
Guido,
Jakub meint, waere besser wenn er einen kompletten bekommt, damit die Dichtringe 100% passen und eingepasst werden, ist besser wenn der Prototyp sofort die richtigen Abmessungen hat.
Versand an ihn aus D sollte keine Zollprobleme bereiten. Adresse hast Du schon.
Zurueck bekommst Du ihn dann mit den neuen.
Wenn irgendwelche Versandkosten von mir zu zahlen sind, sag mir Bescheid.
Brauch nur die Bestaetigung, dass das Ding an Jakub auf die Reise geht.
Dann kann er sich auch noch einmal die Alubuchse ansehen, da ist auch noch ein Plastikteil drin.
Danke
Alt 12.09.2008, 07:49   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich habe einen liegen. Ist aber nicht defekt, gebraucht incl. Feder. Einen Federspanner habe ich auch nicht um ihn zu zerlegen. Wäre aber nicht das Problem, habe eine Selbsthilfe hier in der Nähe wo ich das machen könnte. Wenn ich ihn irgendwann wieder bekomme, kann ich ihn dorthin schicken.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Igitt, wer hat so einen Geschmack. Claus1 BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2014 17:41
Tuning: Alpina B11 wer hat einen??? Rottwauz1 BMW 7er, Modell E32 23 27.01.2008 10:09
Wer hat einen 740ziger nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 41 29.05.2006 20:43
Wer hat einen HP PC? LEXX Computer, Elektronik und Co 4 06.01.2004 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
