Alt 25.08.2008, 11:10   #1
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Standard Kombi-Instrument
Hallo, Elektronikexperten.
Will jetzt endlich mal meine Kombi-Probleme in den Griff bekommen.
Vorab
Batterie
12V 65Ah 500A (Eigentlich zu schwach. Sollten min. 85 Ah sein, oder?)
Bordspannung Zündposition 1: 0,06 UB
Bordspannung Zündposition 2 (alle Verbraucher aus): ~11,56 UB
Bordspannung laufender Motor: ~13,85 UB
Stecker
Soweit ich das beurteilen kann, sind die Stecker alle OK.
Sauber, Trocken und nichts verbogen.
CCM
CC arbeitet einwandfrei. Keine "falschen" Fehlermeldungen.
Ein wenig per Suchfunktion gewühlt habe ich schon, aber so ein paar Sachen kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
1.
Tageskilometerzähler stellt sich alleine auf Null.
Ok, die Elkos tauschen - soweit klar.
Folgendes habe ich gefunden:
-> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
und
-> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/568423-post12.html
Wobei der direkte Link tot ist, aber die Suchfunktion bei Reichelt auf die angegebenen Elkos verweist.
Frage dazu:
Auf dem Bild im ersten Link sind die beiden 40V-Elkos zu sehen (oben rechts). Der gute Reinhard verwies im zweiten Link auf 35V-Elkos von Reichelt.
Geht das in Ordnung?
2.
Digitalanzeigen (Textanzeigen) von (Tages)-Kilometerzähler, Check-Control, Inspektion) verhalten sich ähnlich wie Dimmer (meine jetzt nicht die Tag/Nacht-Funktion).
Manchmal fällt die Textanzeige komplett aus, manchmal ist sie nur sehr schwach abzulesen.
Ein wenig von oben auf die Armatur klopfen hilft wohl, aber nur kurzfristig.
Dazu habe ich folgend Link gefunden:
-> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...ighlight=Kombi
Wird dieses Problem ebenfalls durch besagte defekte Elkos verursacht?
Um das zu ergänzen, bzw. als Fehlerquelle auszuschliessen.
Die Dimmerfunktion an sich (also Nacht/Tag-Funktion) arbeitet einwandfrei.
3.
In unregelmäßigen Abständen wirres Geflimmer und seltsame Zeichen der Zahlen- und Buchstaben in der Digitalanzeige in Verbindung mit Ausfall aller Zeiger-Funktionen (Tacho, DZM, Tank, Temp, Verbrauchsanzeige).
Dazu habe ich leider nichts konkretes gefunden - vermutlich falsche Stichworteingabe.
Hängt das evtl. irgendwie mit dem o.g zusammen?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: kombi instrument jd735i BMW 7er, Modell E32 8 06.02.2008 20:11
Elektrik: BC Anzeige im Kombi Instrument Saba BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2007 21:15
Kombi-Instrument 735 E32 Christian21 BMW 7er, allgemein 0 19.09.2004 20:51
kombi-instrument frage?? bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 22:15
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
