Alt 22.08.2008, 23:37   #1
Ghostfacekilla
Fahrzeug: 730i BJ. 87
Standard Abregeldrehzahl Beim M30 schon bei 5500U/min?????
Hey leutz,
hab mittlerweile nen E32 mit M30 Motor.
Im Teillastbereich zieht er sehr unsauber ruckelartig bis auf gerade MAX.!! 5600 U/min, aber da er seine höchste leistung erst bei 5800 hat, kann das eigentlich mal garnicht sein!!! Die Motoreen sollen auch erst bei 6200 oder 6400 abregeln.
Desweiteren kommt hinzu das er die erste minute nur bis 3000 U/min zieht, ab dann geht die drehzahl nur noch hoch, ohne Leistung, egal ob kaltstart oder warmstart.
Ab und zu zieht er saumäßig als hätte ich auf einen schlag 50 PS mehr! 2 Gänge später ist der spass wieder rum.
So zu meiner Diagnose, hab mir erstmal angeschaut was alles verbaut ist,
Das ganze läuft mit ner Motronik, das heißt er besitzt ja das Zündkennfeld. Also Abregeldrehzahl durch Steuergerät.
Verbaut ist ebenfalls das Kaltlaufregelsystem von BMW.
Hatte das Steuergerät schonmal abgeklemmt, sowie die Kabellagen usw. er zieht etwas besser aber auch nicht die welt.
Gemessene Spannung an der Lambdasonde ist teilweise bis zu 10 sek. auf 1,2 Volt!
Pendelt dann immer zwichen 0,1 und 1,2 Volt.
Wo kann der Fehler da nur liegen?
Hatte mal überlegt en direktes massekabel an die Lambdasonde zu legen und dann mal abzuwarten.
Was mich stört ist halt Abregeldrehzahl.
In meinen Augen ist das Steuergerät wahrscheinlich hinüber...
Aber ich warte natürlich mal ein paar antworten ab.
Lg euer Ghost
Ghostfacekilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 23:40   #2
Ghostfacekilla
Achso,
Der M30 hat doch nur einen Drosselklappenschalter oder?
Weil, er hat 3 pins, nu hab ich das teil mal auseinander gebaut....
aber so wie datt aussieht ist das nur ein schalter und nix mit schleifbahnen....
Lg
Alt 22.08.2008, 23:44   #3
Ich hab Dir zwar in dem anderen Forum den Rat gegeben, dich hier anzumelden um guten Rat zu bekommen, aber bitte erst mal hier lesen, wichtig
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 22.08.2008, 23:57   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Und schreib doch bitte hinereinander weg,dass ist echt blöde zu lesen,wenn
du zwischen jeder Zeile 20 Leertasten hast.
Viele Grüsse aus Cölbe nach Marburg
Peter
Alt 23.08.2008, 07:27   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Zeilenumbrüche sind echt schlimm.
Die "Vorschau"-Funktion kann ich nur empfehlen.
Zum Problem:
Entweder wird die Nockenwelle total mies / eingelaufen sein
oder die Ventile (Ventilspiel) sind total mies eingestellt
oder die Zündanlage (Verteilerkappe, Zündkerzen) sind mies.
Alt 23.08.2008, 10:14   #6
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Allerdings ist der M30 auch der Falsche Motor wenn man "leistung" haben will und ab und zu mal "tritt"!!!!!
Der M30 ist beim 7er die billigste alternative zum cruisen....5500/min...armer M30!!!!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 14:24   #7
Robbie
Zitat von Ghostfacekilla Beitrag anzeigen
Hey leutz,
Lg euer Ghost
Warum sind denn da so viele Freiräume zwischen den Zeilen?
Benzinpumpe beim M70 baugleich wie bei M20/M30? derhein BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2008 17:04
Motorraum: Knarrgeraeusch bei 900u/min Marathoni BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2008 17:54
Vibrationen bei 1500U/min Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2008 14:28
Motorraum: Motorruckeln beim 1500 U/min mstx BMW 7er, Modell E32 10 13.11.2007 14:14
Leerlaufdrehzahl im Stand 300 U/min beim 750i lordulrich BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
