Alt 13.04.2008, 13:09   #11
derdidi
Fahrzeug: 750i E32, EZ 11/1990, 84`Chrysler LeBaron Cabrio, Daily`s 06 Citroen Berlingos,
-Wegen Drosselklappe - Batterie müsste passen - hatte ich im Winter mal nachgeladen (Auto war untergestellt) und jetzt vor Inbetriebnahme noch mal geladen und Zellen auch mit Säureheber geprüft (hat normal 12,5 Volt). Das Auto startet auch ohne Probleme. Das komische ist aber, wenn der Motor einmal gestartet ist und richtig läuft (Gas annimmt) ist alles bestens - keinerlei Probleme - man kann dann stundenlang rumkurven - alles wunderbar. Ist vielleicht auch irgend ein Standschaden. Ich bin im Herbst nach den Kauf mal zur Probe ein Wochenende 1000 km gefahren - war alles bestens. Übrigens wie bringe ich die Sicherheitsschrauben auf ? Ist auf jeder Seite eine an der Drosselklappe - links blöderweise sogar die untere - reingedreht. Ich weiss nicht was beim Vorbesitzer bereits gemacht wurde, war aber immer bei BMW in der Werkstatt. Sind halt auch mittlerweile 340 tkm auf der Uhr...
derdidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 13:28   #12
Einfach eine Grippzange ansetzen und festklemmen, dann gehen die Schrauben schon los.
Oder einen Schlitz fuer einen Schraubendreher einfeilen. Aber mit der Grippzange geht es am besten.
Danach neue vernuenftige Schrauben einsetzen mit Kopf fuer eine Nuss.
Hier hab ich mal alle guten Anleitungen zusammengefasst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/235205/
Alt 11.06.2008, 22:26   #13
derdidi
Nur nochmal zur Klärung - also das Regelventil + die Bombe habe ich gewechselt. 1. Versuch - der selbe Sch.... wie vorher. Aber es kam Fehlermeldung Bremsdruck im BC. Mein Druckschalter war also auch defekt. Die Bombe wieder getauscht und nochmal gewechselt und ... alles bestens. Kein schlagen mehr auf den System und Bremse funzt auch wieder perfekt. Nur iss jetzt der Kühler undicht - oberer Anschluss vom Automatikgetriebe im Kunststoff undicht. Beim Versuch dies dicht zu kriegen iss das Teil jetzt komplett hinüber. Neuen Kühler habe ich schon im Keller liegen.... wird demnächst mal in Ruhe gewechselt. Ölwechsel + Automatigetriebeköl + Filter mache ich auch gleich mit. Als Motoröl nehme ich ein 10 W 40 teilsyntetisch und Automatiköl ein normales Shell Donax TA mit ATF D-21666 Mercedes 236.6 und GM Allison C-4 Kennung - laut Anruf bei ZF in München für das Getrieb völlig ausreichend (Das öl habe ich bei meinen Amis auch drin). Noch ne Frage - wo kriege ich einen Filter Kit für das Getriebe -- oder iss das bei BMW nich so übel im Preis ? Grüße derdidi - und Danke an Arlington für das Angebot
Alt 12.06.2008, 00:19   #14
Filter fuer das Getriebe gibt es online zu kaufen. Hab mir letzte Woche eins bestellt bei Autohaus Arizona plus diverse andere Teile, Preis unschlagbare $ 9.99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 1 Part(s)
Geändert von Erich (12.06.2008 um 13:41 Uhr).
Alt 12.06.2008, 12:33   #15
derdidi
iss da eine Dichtung für die Ölwanne mit dabei ?
Alt 12.06.2008, 13:21   #16
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Ja,das ist ein kompletter satz,Filter mit Dichtung,und nem O-Ring.
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 13:40   #17
Hab den Riesenkarton gerade erhalten, Teile fuer ueber 1000 $
Also, Autohaus verkauft das so:
24311218571 Transmission Filter (nur das Metallteil mit dem Filter innen drin), netto $ 9.99
24311217570 Filter O-Ring $ 0.37
24111217082 Oelwannendichtung $ 4.98
Das alles plus Versand aus USA, Zoll, MWST.
Und wenn Du so etwas bei Bay bestellst, ist auch nichts dabei bei EURO 9.22
E32-Teile: Druckspeicher Bremse (Bombe) 750i sound-around Suche... 0 08.09.2007 14:01
fragen um 750 e32 tce735 BMW 7er, Modell E32 10 19.08.2007 18:59
Druckspeicher / Bombe BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 1 14.07.2007 17:41
Bremsen: Druckspeicher "Bombe" - gesucht - Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2006 21:16
Bremsen: Druckspeicher (Bremse) "Bombe" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2006 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
