04.03.2008, 05:47
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von Denis!
Leuchte im Kombi
Hatta nicht! Dafür hat er die Lampe im Schalter und die ist, scheint's, defekt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
04.03.2008, 06:06
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hallo hier hast du Blink code ASC/ASC+T.
Mann muss zusammen Bremsepedal und ASC schalter drucken und Zündung an. ASC Lampe blinkt.
http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...t-45564-2.html
MfG Fugo
04.03.2008, 18:51
#13
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
ASC regelt, CC sagt aber nix!!!
Hallo Leute,
bei meinem blauen 730iA, Bj. 4/92 regelt zwar das ASC (die gelbe Lampe des ASC im Kombi blinkt) aber er schreib nicht dieses "ASC regelt" im Instrumentenkombi!!!!
WAS KAN DENN DAS NUN SEIN????
LG
pegasusqmb
04.03.2008, 18:55
alte ASC schreibt, neue nur Lampchen blinkt
MfG Fugo
04.03.2008, 19:11
#15
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Fugo
MfG Fugo
Genau so ist es, bei meinem 89er Fuffi wird das nur "schriftlich" angezeigt, mit
blinkenden Birnchen ist da garnix.
Viele Grüsse
Peter
04.03.2008, 19:51
#16
ehemals "mua"
Fahrzeug: 750iL (19.10.1988) | Kawasaki Z750 (06.2009)
Zitat von peter becker
Hallo Peter,
stimmt so glaub nicht ganz..
Bei meinem 88er Fuffi ist es so:
1. Der grüne ASC-Schalter Leuchtet immer (wenn ASC aktiv)
2. Wenn das ASC regelt kommt die Meldung im Kombi dazu blinkt der grüne ASC-Schalter.
3. Wenn der ASC-Schalter nicht leuchtet ist das ASC inaktiv oder Lampe defekt.
Letzteres wurde soviel ich weiss später geändert, so das der Schalter leuchtet wenn das ASC inaktiv ist.
Gruss Adrian
Geändert von muud (04.03.2008 um 20:13 Uhr).
04.03.2008, 20:28
#17
Zitat von mua
Hallo Peter,
Gruss Adrian
Hallo Adrian
Ja mein grüner ASC Schalter leuchtet auch immer. (wenn eingeschaltet)
Wenn das ASC dann regelt bekomme ich die Meldung ///ASC REGELT ///
im Kombi, ich muss ganz ehrlich gestehen,ob die grüne Lampe dann
blinkt, darauf habe ich noch nie geachtet, da ich es immer nur im
Kombi sehe.
Ich meinte mit dem blinkenden Birnchen die ASC Anzeige,die dann oben im
Kombi zu sehen wäre,als nicht unten,wo die schriftlichen Meldungen kommen.
Viele Grüsse
Peter
04.03.2008, 20:35
#18
ehemals "mua"
Viele Grüsse
Peter
Ach so.. Dann hast Du natürlich vollkommen recht!
Im Kombi ist nur Text. Zumindest bei unseren Modellen..
Schöne Grüsse
Adrian
04.03.2008, 20:48
#19
Fahrzeug: E32-735i (03.90) R6 Automatik mit EML und Prins VSI Autogasanlage sowie twin tec KLR
Zunächst mal vielen Dank für eure Tips. Ich habe heute mal ein wenig gegen den Schalter geklopft und siehe da, er leuchtet wieder. Es scheint also wirklich ein "Wackler" an der Birne des Schalters zu sein. Es lebe die Spontanheilung
Dennoch:
Vielen Dank und besten Gruss aus Düsseldorf
Schawusel
Der sich jetzt die Traumautos seiner Kindheit kauft, endlich!
05.03.2008, 05:06
#20
Ich habe gesprochen, nur über Meldungen auf Kombi. Alte ASC (meine 88 7er) hat auf Kombi geschrieben, und (04/91 7er) Lampchen mit Symbol ASC auf Kombi blinkt.
MfG Fugo
