07.08.2007, 23:03
† August 2007
Zitat von 7erfan-ffm
@ wurde von den Goldschmied- und Diamant- Händler übernommen:
servus reinhard,
dachte immer, es ist leichter durch die scheibe als mit dem dosenöffner durch die tür ;-)
Hi 7erfan-ffm
Die hatten auch dickere Scheiben, da ist nix mit scheiben einschlagen!
Gruß Reinhard
08.08.2007, 00:02
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Mick
Stimmt auffallend - ich bitte vielmals die Fehlinformation zu entschuldigen.
Fahrzeuge mit Isolier- sowie Panzerverglasung verfügen ebenfalls jeweils über geänderte Portale.
Mick
hallo mick
ja,die türen waren eeeetwas anders
viele grüsse
peter
08.08.2007, 00:30
#13
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
weitere änderungen an dentüren:
ab dem facelift zusammen mit dem V8-Erscheinen kam auch noch der seitenaufprallschutz in die türen.sowie in etwa zu dem zeitpunkt auch in den anderen BMW-modellen bzw. bei diversen anderen autoherstellern im allgemeinen auch, soweit nicht breits vorhanden.
dafür wurde beim e32 wohl am rostschutz wieder eingespart?!
08.08.2007, 09:50
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Zitat von Rottaler2
Hi Pat_750i
Wurde von den Goldschmied- und Diamant- Händler übernommen, Gruß Reinhard
Wie der handelt mit Goldschmieden ???
Marlin
23.01.2017, 19:50
#15
Fahrzeug: e32 - 730i V8 (Bj 1990)
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Maße der Türen eines e32 730i geben? ich finde keine Maße im Internet und kann gerade nicht nachmaeesn...vielen Dank im Voraus
26.01.2017, 11:17
#16
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
wieso brauchst du Maße ?
es gibt doch nur kurze und lange Türen, die vorderen sind alle gleich.
was muss beim umbau vom Doppelglas geschweißt werden ?
26.01.2017, 11:36
#17
Breisteste Stelle, wo der Seitenschutz ist an der Tuer Aussen ca. 102 cm, Hoehe ca. 110 cm, gemessen Aussen an geschlossener Beifahrertuer.
Geschweisst werden muss nix beim Umbau auf Doppelscheibe, schon selber gemacht.
26.01.2017, 16:37
#18
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Die Türen unterscheiden sich lediglich in VFL und FL, d.h. VFL ohne Flankenschutz und FL mit Flankenschutz.
Ansonsten nur i und iL in der Länge.
Bezüglich Doppelglas sind alle Türen gleich, bis auf die Fensterschachtabdichtung und das Glas.
''Rear wheel drive for ever''
