07.06.2007, 18:34
† August 2007
Hi E32
Von diesen Kabeln findest du einige im E32, da werden zB. Alle Plus und Masse Kabeln verbunden. Im Anhang siehst du den Anschluß Plan! Da erkennst du, dass da viele Bunte Kabeln angeschlossen sind!
Gruß Reinhard
09.06.2007, 00:19
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
sorry aber ich versteh hier nur bahnhof eas kann ich jetzt machen ,kann ich das teil anschliesen oder muss ich alle kabeln einzeln verbinden oder wie
09.06.2007, 10:58
#13
† August 2007
Hi E32
Wenn du den Stecker ein bauen willst und nur Bahnhof verstehst, dann lass es lieber! Alle Leitungen die am das FB-Modul gehen sind mit Zahlen versehen, das sind die Pins vom Stecker. Wenn vorne im Lüfterschacht und am Dach die 6pol Stecker liegen, dann sollten die auch hinten wieder raus kommen. Auf dem Foto von dir sind alle Kabel zusammen gefasst, die verteilt werden, den man kann nur ein Kabel in die kleinen Stecker ein krimpen. Die Kabeln braun/rot gehen vom RM an alle Lichter der Innenbeleuchtung, das ist bei allen so zusammen gebunden. Auf meinem Anhang sind die Kabeln mit der Farbe beschrieben, die musst du suchen!
Gruß Reinhard
10.06.2007, 00:29
original fb
reinhard die kabeln am lüftungsschacht und im dach sind vorhanden ,aber der im dach sieht so aus . ich weiss nicht weiter was soll ich tun ,kannst du mir nicht helfen (einbauen ) wenn ich dich darum bitten würde und vorbeikommen dürfte
10.06.2007, 10:16
#15
† August 2007
Hi E32
Das ist der Stecker für den el. Rückspiegel! Die Stecker für die FB sind 6pol blau! Ich vermute du hast keinen Kabelbaum für die FB drin! Manchmal ist so ein blauer Stecker für die Heizung noch drin! Bau dir eine FFB aus dem Zubehörmarkt ein zB. MT350, das ist für dich einfacher!
Gruß Reinhard
