Alt 25.04.2007, 21:08   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Automatik geräusche???
Hallo zusammen,
wollte mich mal kurz erkundigen,ob es normal ist bei meinem 735i Bj 91, das wärend der Fahrt die Automatik leise hochtönende summgeräusche von sich gibt!
Das ganze ist in jedem gang zu hören - aber wie gesagt - eignentlich sehr leise!!
Ist da was defekt oder bahnt sich etwas an und wie kann ich dem entgegenwirken?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 21:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
das ist sicherlich nicht normal,dass das automatikgetriebe summgeräusche
macht, hast du mal den ölstand des getriebes kontrolliert??
ist das öl noch schön rot oder scharz und stinkt etwas verbrannt????
viele grüsse
peter
Alt 25.04.2007, 21:25   #3
Nightflyer
Hi Peter,
ehrlich gesagt weis ich gar nicht wo ich das Öl kontrolieren soll
Alt 25.04.2007, 21:58   #4
Hydromat
rogatyn
dann fahr am besten zu BMW, ist nur ein kleiner Handgriff...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 22:04   #5
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hmm, das kann so viel sein. Es ist auch fraglich ob es direkt vom
Getriebe kommt. Beim Fahren täuscht man sich da schon mal.
Überprüfe mal deine Getriebe Gummilager, die schlagen gerne aus,
dann kann eine kleine Spannung auf die Kardanwelle kommen.
Apropos Kardanwelle, auch hier solltest du das Mittellager prüfen.
Vielleicht kommt das Geräusch auch vom Differrential??
Der erste Weg sollte dich jeoch zu BMW führen falls
du den Ölstand nicht selbst kontrollieren kannst.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 22:10   #6
Hydromat
rogatyn
Jörn, hochtönende Geräusche von Kardanwelle, ich tendiere da schon aufn Wandler der mal ned seinen Kragen vollkriegt...
Alt 25.04.2007, 22:15   #7
e32addicted
Der Salzmann
Hi Hydromat,
Ob hochtönend oder SCHLAGEND Geräusch ist Geräusch
Klar, der Wandler ist auch möglich, vermute ich aber intuitiv nicht,
daß wäre dann schon lauter und nicht leise. Das Geräusch müsste
auch im stehen hörbar sein.
Falls sich das Getriebe verabschieden sollte kenne ich da noch einen
Getriebe und Instandsetzungsprofi im blau-weißen Hallertau.
Dort kannst du das Getriebe auch mit dem Segler einfliegen lassen.
Jörn
Geändert von e32addicted (25.04.2007 um 22:27 Uhr).
Geräusche Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2007 19:54
Lenkung: Geräusche vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2006 09:54
Innenraum: Geräusche CemFfm BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2006 07:28
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
