Alt 14.02.2007, 23:14   #11
740i
Benutzerbild von 740i
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
Komme gerade aus meiner Garage.
1.) Die Nackenstütze bewegt sich keinen Millimeter nach oben und auch keinen Millimeter nach unten (Sie ist ganz unten), trotz des Vorschlages von crazy.
Der Motor ist immer am rattern und sonst passiert nichts!
2.) Mit der Armstütze...... dazu bin ich zu dämlich!
3.) Ich habe mit offener Haube die Scheinwerferreinigungsanlage betätigt, sehe weder daß irgendwo Wasser austritt, noch das Wasser aus den Düsen kommt. Der Motor macht auf jeden Fall Geräusche......
4.) Was auch sehr komisch ist, wenn auf der Scheibe wenig Wasser ist reibt der Scheibenwischer dermassen an der Scheibe, daß es quietscht! Der Scheibenwischer ist 3 Wochen alt und wurde von mir persönlich bei der BMW gekauft und verbaut.
Ich werde Wahnsinnig.......
Gruss Harry
740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 16:52   #12
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wird die "Haubenmatte" nass beim Betätigen der Scheibenreinigung?
Bei mir waren mal beide Schläuche gleichzeitig von den Anschlüssen an den Düsen abgerutscht. Da habe ich immer schön die Haubenmatte von innen bewässert. Merkt man kaum, da die Motorhitze die Matte recht schnell trocknet.
Mach mal die Matte ab und schaue dahinter. Meistens reichen schon die oberen paar Clipse (Plastikdübel) und die Haubenleuchte. Dann kann man dahinter schauen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 21:53   #13
740i
Hallo Markus
Danke für den Tip, ich habe die Dämmmatte heraus genommen und da waren beide Schläuche dran und es kam auch dort KEIN Wasser raus............
Ich glaube ich kaufe mir mal alle Schläuche, nen neuen WiWa-Behälter incl. Pumpe, dann hoffe ich auf Wasser an meinen Scheiben
Gruss Harry
Alt 16.02.2007, 00:26   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier eine Hilfe wegen der Nackenstütze
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=44278
Gandalf
Alt 18.02.2007, 19:20   #15
MR77
Zitat von 740i Beitrag anzeigen
Hallo Markus
Gruss Harry
Fange lieber mit zwei neuen Düsen an. Das ist zu 99% der Fehler und ist weniger Arbeit.
Bei meinem silbernen habe ich nämlich das alles gemacht und dann waren es die Düsen.
Alt 18.02.2007, 21:03   #16
740i
Dann werde ich die Mal morgen bestellen
Motorraum: Ne kleine Erfolgsmeldung Achter BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 09:26
2 kleine Probleme! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2004 16:28
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 10:38
So einige kleine Probleme mit meinem 735!Wer kann helfen? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 15:28
kleine ausfahrt :) marek BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
