31.01.2003, 16:49
nur ölich fröhlich..
hm?Wenn er den Stecker abzieht hat er den selben Effekt wie wenn die Beläge runter sind ---> Meldung.
Hier hilft nur Rad ab und nachschauen.
Marco
31.01.2003, 17:00
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Orginal gepostet von 730SN
Marco
Nabend Marco,
nein, dem ist nicht so... wenn der Stecker ab ist, dann gibt es keine Meldung mehr. Die Meldung kommt dadurch zustande, daß der Plastikkopf des Fühlers bei abgefahrenen Bremsbelägen abgeschliffen und der Kontakt dadurch auf Masse gelegt wird.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
31.01.2003, 17:03
#13
Muss mich korigieren !
Stimmt Marco hat doch recht,
wenn das Plastik abgeschliffen ist, dann wird eine innenliegende Kontaktschleife unterbrochen und der Kreislauf ist geöffnet
Pit
02.02.2003, 12:44
Fahrzeug: 750i E32, 325i Cabrio, A3
und nochmal danke...
wenn jetzt das wetter mitspielt, dann mache ich mich sofort dran und wenn nicht, dann seht ihr mich in der "Biete 750" Ecke wieder
